BONJOUR .ma mémère me fait deux caprices le premier..une coupures franche du moteur en roulant cela peut être Apres deux km ou plusieurs centaines.elle se coupe nette et soit elle repart de suite ou a l arrêt elle redémarre après une minute ou deux..le deuxième c est que mon manomètre de température d eau reste au mini l aiguille ne bouge pas mais il doit avoir du courant puisque de nuit il est éclairé ..j aimerais résoudre ces petits soucis avec votre aide avant de faire long parcours...bon je vais pas non plus la taper la pauvre elle mérite respect avec c est 400000 km
coupures spontané en roulant apres peut de km
xterminator
schiavoni
2 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 8:41
Après 2 km c'est donc aussi bien moteur froid que chaud.
Peut-être le contacteur de clé à nettoyer si quand elle coupe il n'y a plus aucuns voyants sur le tableau de bord (même chose que si on tourne la clé sur Off en fait).
Tu as la moto depuis longtemps? Le nettoyage des connexions électriques fait des miracles et permet de vérifier l'état du faisceau et des prises.
3 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 9:05
schiavoni
merci a toi..la moto je l ai depuis 1996 et toujours je la soigne au mieux ..sinon elle aurait pas tant de km.. quand elle se coupe les voyants s allume je nettoie souvent avec un produits pour contacte
4 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 9:47
Il y a des pannes courantes dans ce cas: capteurs à effet hall (mais je crois que c'est plus moteur chaud), connexion de la pompe à essence.
5 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 10:32
schiavoni
merci a toi de vais voir cela... et pour mon deuxième soucis as tu une idée
6 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 10:40
Vérifies les connexions depuis la sonde jusqu'à la console dans un premier temps.
7 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 10:42
schiavoni
oui je penser a cela ..merci et au plaisir de se rencontrer un jour nous sommes pas trop loin
8 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 13:09
Le "mano" de température d'eau c'est accessoire, du moment que le moteur chauffe correctement et qu'il refroidit bien.
9 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 13:50
xterminator
Il y a un capteur sur la béquille ou pas ?
10 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 18:02
schiavoni
non pas de capteur sur béquille je l ai enlever il y a ltps
11 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 20:32
schiavoni a écrit:oui je penser a cela ..merci et au plaisir de se rencontrer un jour nous sommes pas trop loin
Avec plaisir également
Sur K100 il y a des versions avec capteur pour la béquile?
12 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 20:48
schiavoni
lorsque je l avait acheter elle etait toute options c est une k100lt es..en pluss ai de la famille a TOUL
bonne soirée
bonne soirée
13 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Jeu 14 Mai 2015 - 22:10
paternien
Charbons de demarreur ?
14 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Ven 15 Mai 2015 - 2:41
xterminator
Cosses bien serrées ?
15 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Ven 15 Mai 2015 - 5:01
schiavoni
je vous dirais cela .. je m y mais demain .. merci a vous tous
16 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Ven 15 Mai 2015 - 10:18
JohnLemon
Un bon moyen de savoir si c'est ton capteur à effet hall, c'est de regarder ton compte tour au moment ou ton moteur coupe!
Quand tu roules, que ton moteur est en prise quand il se coupe, si ton compte tour passe instantanément à 0 c'est que c'est ton capteur qui flanche. Ca peut être aussi ton calculateur d'allumage, mais c'est tellement fiable que la probabilité est vraiment très faible.
17 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Ven 15 Mai 2015 - 10:27
schiavoni
merci de ta réponse ..oui quand elle se coupe compte tour a zéro..
18 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Ven 15 Mai 2015 - 14:41
bouguy 17
bjr j'ai eu un problème de coupures moteur ,resolu en nettoyant la prise de la sonde de temperature
19 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Ven 15 Mai 2015 - 17:51
schiavoni
bonjour alors cette après midi et effectuer 60 km et elle c est arrêté deux fois une fois elle a pas redémarrer de suite elle est repartie au bout de deux minutes et au quart de tour et une fois en roulant elle a couper et repartie tout en roulant a savoir..lorsque le moteur se coupe les aiguilles de cmopte tours et compteur descende doucement ...
merci de ta réponse et aussi vrais j ai mon compteur de température d eau qui ne monte pas l aiguille reste au minimum avent le bleu
20 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Ven 15 Mai 2015 - 22:45
chbock59
Au fur et à mesure que la moto ralenti, je suppose?schiavoni a écrit:bonjour alors cette après midi et effectuer 60 km et elle c est arrêté deux fois une fois elle a pas redémarrer de suite elle est repartie au bout de deux minutes et au quart de tour et une fois en roulant elle a couper et repartie tout en roulant a savoir..lorsque le moteur se coupe les aiguilles de cmopte tours et compteur descende doucement ...
J'ai eu une panne aléatoire, comme on dit, de ce genre. Arrêt sans raison apparente. La dernière fois, j'ai fait amener par mon fils la caisse de mes boitiers électroniques, là où j'étais en panne.
C'était juste un fil de la pompe à essence qui était cassé (dans le réservoir)* et qui ne tenait plus que par un petit bout d'isolant. Alors, une fois ça touchait, une autre fois, non...
* ajout du 16/05
21 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Sam 16 Mai 2015 - 6:55
schiavoni
merci bien se matin je vais essayer de résoudre se pti souci et la bichonner ma mémére
je vous dirais sa...
merci a tous le monde pour ses réponses
22 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Sam 16 Mai 2015 - 9:43
xterminator
schiavoni a écrit: merci bien se matin je vais essayer de résoudre se pti souci et la bichonner ma mémére
Commence par les choses les plus simples ... on ne sait jamais
23 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Sam 16 Mai 2015 - 11:56
Le plus simple étant déjà la connexion à la batterie bien serrée.
24 Re: coupures spontané en roulant apres peut de km Dim 17 Mai 2015 - 22:39
schiavoni
bonsoir.. après un samedi après midi a essayer de me dépatouiller avec mon souci de pompe et en suivant vos conseille et la revue technique .jusqu’à 1h du matin ...aussi j avais plus de klaxon donc ai changer relais de la pompe et klaxon et mis batterie bien charger démonter pompe contrôle des fils et connectiques ..pompe et brancher en directe elle est ok ..j ai remarier au moin 20 fois et toujours parti au quart de toru ..je me suis dit ok sa roule .. tout remonter se matin demarrer au quart de tour .. donc plus de soucit l apres midi je roule balade et etait fetes de la moto tout nikel.. je repart impec. arrêt chez amis je coupe moto on boit un verre et en repartant ...elle me le refait pas myen de demarrer. ..pompe essence rien ..j essai elle veut rien d avoir je démonte je sort fil electrique je branche en directe pompe tourne je remonte et elle veut pas donc force d insister bien sur batterie a plat .. mais avait entendu pulsion de la pompe un copain vient avec pinces elle part au quaert de tour en roulant je m aperçois encore plus de klaxon...arrive a destination je coupe et redémarre impec..... je pige plus rien ..AU SECOURSSSSSSSSSSSSSSSS
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » coupures spontané en roulant apres peut de km
