-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
pompe a huile et eau
1pompe a huile et eau Empty pompe a huile et eau 22.12.07 8:57
nic92
petite question sur cette fameuse pompe a eau.
est il possible que le liquide de refroidissement se melange a l huile suite a une pompe en fin de vie"joint spi deffectueux,ect"
merci rendeer
2pompe a huile et eau Empty Re: pompe a huile et eau 22.12.07 9:03
Cyclope
Cyclope
oui...
3pompe a huile et eau Empty Re: pompe a huile et eau 22.12.07 9:04
Soustelle
Soustelle
Officiellement non, il y a une mise à l'air et l'"eau" s'écoule vers l'extérieur.
Maintenant, en mécanique, on peut avoir bien des surprises, si tu ouvres la pompe, change le joint.
4pompe a huile et eau Empty Re: pompe a huile et eau 22.12.07 9:26
Cyclope
Cyclope
c'est même un problème récurrent, que bien des forumistes ont surmontés eux-mêmes :wink:
5pompe a huile et eau Empty Re: pompe a huile et eau 22.12.07 17:49
nic92
je pense avoir resolue le probleme,j ai change les joints de la pompe,si ce n est pas ca alors le joint de culasse,mais j espere pas,fait froid dans le garage
6pompe a huile et eau Empty Re: pompe a huile et eau 23.12.07 0:58
meca-syl
meca-syl
nic92 a écrit:bonjour
merci rendeer
pour repondre a ta question,oui cela peut arriver quand le canal prévus pour l'évacuation des fluides fuyants est bouché.
