Le Deal du moment : -45%
339 €
Aide diagnostic Bobine fatiguée
1Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Aide diagnostic Bobine fatiguée Sam 14 Fév 2015 - 16:21
mikyvienne
mikyvienne
Suite à divers symptômes comme une consommation assez forte (presque 7l) un ralenti pas très stable et parfois des petouillages à la décélération net surtout que ça continue après avoir fait une grosse révision avec les conseils de La sorcière je me demande si la bobine n'est pas fatiguée. Mais comment en être sûr.
C'est un allumage simple donc pas de bobine crayon.
J'ai sortie la bobine "principale" et j'ai mesuré la résistance des deux circuits. Je trouve bien 0.5ohms au circuit primaire entre la borne 1 et 15 mais par contre je ne trouve que 6.8 Kohms (contre à priori 7.5 Kohoms) au circuit HT.
Y'a t'il autre chose à vérifier pour être sur ?
Avez-vous une idée ?
2Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Sam 14 Fév 2015 - 17:40
Une idée simple
Sécher la bobine dans un endroit chaud et sec, dans du riz, par exemple ou à proximité d'un bac rubson etc... puis faire un test. Si c'est meilleur, la bobine prend l'eau.
Emprunter une bobine à quelqu'un
As-tu une ou deux bobines sur la moto?
Aide diagnostic Bobine fatiguée 354459_5
Aide diagnostic Bobine fatiguée Platanes
3Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Sam 14 Fév 2015 - 17:51
mikyvienne
mikyvienne
Je n'ai qu'une bobine a priori. en tous cas les deux câble de bougie partent de la même bobine
Je veux bien tester le séchage de la bobine mais elle n'a pas roulé depuis 1 semaine....
Et pour emprunter la bobine de quelqu'un : LOL je trouve ça où moi
4Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Sam 14 Fév 2015 - 19:53
http://www.ebay.fr/itm/BMW-R1150RT-R-1150-RT-Bobine-dAllumage-Avec-Bougie-R-1150-GS-R-RS-/121349095803?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1c40f8417b
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=bobine%20antiparasites%20transistorisee%20BMW%20R%201150%20RT&_itemId=120861262494
5Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Sam 14 Fév 2015 - 20:40
mikyvienne
mikyvienne
Oui c’est pas tout a fait ce que j’appel essayer une autre bobine....
A ce compte là autant en acheter une neuve...
http://www.piecesauto.com/fr/recherche/1.html?reference=12131341978
6Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Sam 14 Fév 2015 - 23:00
Tu n'as pas tort
Dernière édition par nik0 le Dim 15 Fév 2015 - 13:44, édité 1 fois (Raison : l'orthographe...)
7Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Dim 15 Fév 2015 - 9:36
mikyvienne
mikyvienne
J'ai laissé la bobine sur mon radiateur toute la nuit. Il n'a pas chauffé toute la nuit mais ce matin il est chaud.
J'ai refait les mesures desssuite sur la bobine un peu chaude et je trouve 7.2 Kohms cette fois...
8Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Dim 15 Fév 2015 - 13:43
Voilà
Tu n'as plus qu'à la remettre dans la moto, à vérifier que ça ne ratatouille plus et à passer commande chez Oscaro.
9Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Dim 15 Fév 2015 - 16:53
mikyvienne
mikyvienne
Very Happy
purée c'est pas un GS.; Tu sais ou elle est cette sal*** de bobine sur la RT ?
10Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Dim 15 Fév 2015 - 17:24
Regarde sous le reservoir devant le boitier abs
11Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Dim 15 Fév 2015 - 18:01
mikyvienne
mikyvienne
creusix a écrit:Regarde sous le réservoir devant le boitier abs
Arf.; merci mais ce n'etais une vrai question puisque je l'ai démonté (voir debut du post)
C’était pour dire que de s'amuser à la monter / démonter pour faire des tests c'est pas ce qu'il y a de plus simple....
J'ai trouvé un tuto disons différent pour le réglage du TPS, je vais le faire aussi.
Parce que puré y'en a pour au moins 60€ pour cette bobine.. ca pique surtout si au final ce n'est pas ça (peut etre que mon multimètre est dans les choux aussi..)
Faudrait que je trouve un autre multimetre pour comparer....
12Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Dim 15 Fév 2015 - 18:27
Tu serait plus près , j'aurais pu te prêter et tu aurait pu tester les bobines mais la .....
13Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Lun 16 Fév 2015 - 14:22
mikyvienne
mikyvienne
Bha je vais essayer de voir...
On me dit de verifeir aussi le capteur effet hall mais c'est pas la meme a demonter ca....
14Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Lun 16 Fév 2015 - 20:28
mikyvienne
mikyvienne
J'ai demandé au voisin et il en avait un (de multimetre). Bon c'est la même cam' que le mine mais je trouve les même valeurs avec le sien que le mien..; C'est déjà ça Very Happy
Par contre le TPS à bougé après que j'ai juste touché au câble (juste le câble pas les réglages du câble) donc je vais deja recommencé par la.....
15Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Jeu 19 Fév 2015 - 20:47
mikyvienne
mikyvienne
Je n'ai pas réussi a trouve un éventuel tuto pour démonter le capteur effet Hall..;
Il n'y a pas ça ici ?
16Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Jeu 19 Fév 2015 - 21:05
En face , j'ai trouver ça
entre autre :wink:
17Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Jeu 19 Fév 2015 - 23:14
mikyvienne
mikyvienne
Ha ben je suis pas inscrit alors forcement...
Merci je sais ce que je doit faire :wink:
18Aide diagnostic Bobine fatiguée Empty Re: Aide diagnostic Bobine fatiguée Jeu 19 Fév 2015 - 23:20
ben sinon , plus près il y a ça Smile
