ABS qui ne s'enclanche pas
Erick38160
Aigle 4
1ABS qui ne s'enclanche pas Empty ABS qui ne s'enclanche pas Lun 9 Fév 2015 - 21:06
Bonsoir les amis,
Depuis quelques jours mon ABS quand je démarre ne n'initialise pas et les voyants me font de l'oeil.
Aprés avoir roulé un peu , si je m'arrête coupe tout et redémarre, l'ABS  refonctionne normalement.
J'en déduit que c'est le froid  qui empêche le boitier électronique de fonctionner.
Mais comme vous êtes plus calé que moi , je lirai avec plaisir vos commentaires.
Domino:.
2ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Lun 9 Fév 2015 - 21:28
Aigle 4
Aigle 4
Le froid a de l'influence sur l'état de la batterie.
Est elle en bonne forme ? L'électronique aime bien les tensions stables.
3ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Lun 9 Fév 2015 - 21:36
10 contre 1 que ta batterie à du mou dans le genou.
Un bon coup de chargeur avant de démarrer, en attendant de changer pour un odyssey...
ABS qui ne s'enclanche pas 354459_5
ABS qui ne s'enclanche pas Platanes
4ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Lun 9 Fév 2015 - 22:01
Pareil , la batterie .
j'ai eu le même souci .
5ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Mar 10 Fév 2015 - 8:23
Merci, mais je crois pas que ce soit ça, elle est chargée à bloque avec un chargeur régulateur.
Les symptômes sont apparus avec les 1er froid, voila ce qui me fait croire au froid
6ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Mar 10 Fév 2015 - 9:40
Si tu le dit.......
7ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Mar 10 Fév 2015 - 9:42
Erick38160
Erick38160
c'est quand meme la batterie qui a froid a du mal a donner de la puissance .
l'ABS est tres sensible a cela
Erick
8ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Mar 10 Fév 2015 - 9:42
igloo
igloo
+1 pour la batterie...même chargée à bloc...pas certain qu'elle soit encore au top :wink:
et comme dit plus haut, quand il fait froid, une batterie souffre...certainement plus que le système électronique confused
9ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Mar 10 Fév 2015 - 10:46
ON SE TUE A TE LE DIRE!
Change la.
Tu n'es pas le premier à dire "Je l'ai chargée hier!"
Et prends une AGM (fibre de verre) et une Odyssey de préférence.
Tu verras.
10ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Mar 10 Fév 2015 - 11:48
motogil
motogil
bjr
je penche aussi pour la batterie
j'ai plusieurs motos, et j'ai une étagère à batteries où je les entrepose l'hiver avec une charge de maintient tous les mois
j'ai une batterie (celle du xt) qui est bonne d'après le chargeur et qui est en fait hs, elle ne tiens plus la charge, du coup le chargeur la charge, tous les voyants sont verts quand il a fini, mais elle ne tient pas :wink:
si tu as les moyens et que tu roules peu prend comme ils disent un truc à 150€ (il parait que c'est bien), mais si tu roules régulièrement prends une yuasa à 60€ et elle fera très bien son office :wink:
gil cat
11ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Mar 10 Fév 2015 - 12:28
branche un voltmètre quand tu démarres et regarde la chute de tension  :wink:, tu vas vite comprendre
ABS qui ne s'enclanche pas Mousta10 ABS qui ne s'enclanche pas Idf10ABS qui ne s'enclanche pas Idf10
12ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Mar 10 Fév 2015 - 19:54
xterminator
xterminator
Kiki19 a écrit:Merci, mais je crois pas que ce soit ça, elle est chargée à bloque avec un chargeur régulateur.
Entre le voltage et l'intensité il y a une nuance ... :wink:
13ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Jeu 12 Fév 2015 - 8:29
Merci, vous m'avez convaincu, je vais la changer. Je viens de regarder c'est le bordel pour la changer il l'on planqué sous le réservoir
Amitiés à tous
Kiki19
14ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Jeu 12 Fév 2015 - 9:46
Erick38160
Erick38160
un petit peu de lecture
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/61-21_20Depose_20et_20repose_20de_20la_20batterie_20R1100RT.pdf
Erick
15ABS qui ne s'enclanche pas Empty Re: ABS qui ne s'enclanche pas Jeu 12 Fév 2015 - 9:49
