-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
Joints spys et huile de fourche K100 RS1 1990
MarcoZ
MarcoZ
Hello,
Je dois faire les joints spys et ai acheté les athena sur vos recommandations, reste plus qu'a démonter et changer l'huile.
j'ai bien fouillé le forum mais pas trouvé: Quelqu'un pourrait me donner le type d'huile, et les quantités pour chaque tube ( G et D ) à mettre SVP pour ce modèle ??
- si vous avez des infos ou des indices sur ce qu'il faut ou ne pas faire dans le processus , je suis preneur !!
Merci! :bien:
franky
franky
Salut, les quantités d'huile (10w est le grade le plus communément admis faute d'huile d'origine mais c'est un vaste débat...):
-0,39 à 0,41l dans le tube droit et 0,34 à 0,36l dans le tube gauche si tu ne démontes pas les bras de fourche.
-0,39 à 0,41l dans chaque tubes en cas de démontage des bras de fourche.
franky
franky
J'entends par démontage des bras de fourche le désassemblage des fourreaux de leur tube.
pierrequiroule
pierrequiroule
si les bagues en bronze n'ont pas été changées la dernière fois, je pense qu'il est sage de prévoir de les remplacer en même temps.
Qu'en pensez-vous ?
elles ont combien de kilomètres ?
Joints spys et huile de fourche K100 RS1 1990 Jura_218
MarcoZ
MarcoZ
hello,
c'est quoi ces bagues?
La pièce n°4 ?
Les tubes plongeants ont 60000 km et les fourreaux ont 86000 km
oui pour celle du haut
celle du bas c'est le 5 ici
MarcoZ
MarcoZ
mwais bon on va voir si c'est vraiment nécessaire, par ce qu'entre les tubes, les joints spys, la peinture des fourreaux, les soufflets, ca commence à faire cher la fourche d'occaz.. affraid
mais merci pour les infos on va checker ça ! :bien:
je ne pense pas que tu ais besoin de changer les bagues
MarcoZ
MarcoZ
Pfff. Sad  Sad
j'ai amené les  jeux de fourches à Dafy Aix-en-provence, pour qu'ils me fasse la vidange et qu'ils me mettent les deux tubes plongeants de la nouvelle fourche achetée sur mes fourreaux ( car ceux-ci sont moins abimés ).
Résultat :
les deux fouches ne sont pas compatibles.... le gars qui me les a vendues m'avait pourtant bien certifié que c'était bon, car connaissant les problématiques des différentes versions ( avant/apres 1990 ) , j'avais insisté pour etre sûr... Rolling Eyes
sans parler qu'elles sont quand même un peu piquées... pour des fourches soit disant "quasi neuves"..
Donc, pas le choix, j'ai dit au mécano qu'il me remonte celle achetée, avec les nouveaux joints spis car c'est celle qui avait les tubes les moins piqués, je peindrais les fourreaux pour qu'ils soient propres.
il me les a rendu samedi , mais il me dit qu'un des 2 bras de fourche est 'moins réactif', quand j'essaie d'appuyer dessus, une remonte directement comme un ressort, l'autre remonte légèrement au ralenti, un peu comme un verrin.. ( même pas sur d'avoir ce problème sur ces tubes quand je les ai achetés à l'origine, avant qu'il démonte ). Suspect  Suspect
J'en arrive à ma question: est-ce que ça représente un danger pour la conduite ou , sachant que c'est une moto pour rouler tranquille, c'est pas extrêmement grave d'avoir 2 bras de fourches qui réagissent différemment ??
j'en ai marre de claquer des ronds dans cette fourche sur laquelle je devait juste faire les joints spis.... mais je veux pas non plus prendre de risques inutiles..
Que les 2 tubes ne remontent pas de la même façon c'est tout à fait normal, il y a un qui sert à la compression et l'autre à la détente
MarcoZ
MarcoZ
Merci Freddy, ça me rassure!
( par contre ça me rassure pas sur le mécano de chez dafy, qui avait l'air de me dire que c'était la cartouche... )
