Ressort boite de vitesses R1100RT 2001
Erick38160
MICK25
MICK25
MICK25
Bonjour à tous
Apres démontage puis remontage de la boite à vitesses de ma 1100RT 2001 je retrouve par terre deux petits ressorts que je n'ai pas vu au démontage, d'ou viennent-t-ils?
Merci d'avance
Ressort boite de vitesses R1100RT 2001 Ressor10
Erick38160
Erick38160
recherche la dedans
Erick
MICK25
MICK25
Merci Erick mais déja fait sans résultat, realom est presque ma bible... confused
montaut
Ca ressemble comme deux gouttes d'eau aux ressorts qui cerclent les joints à lèvres (joints spi)...
MICK25
MICK25
J'y ai pensé je revérifie sur les vieux spi, merci
grumo89fr
grumo89fr
montaut a écrit:Ca ressemble comme deux gouttes d'eau aux ressorts qui cerclent les joints à lèvres (joints spi)...
+1
C'est certain , ça ne peut être que ça
vincentkine84
Bonjour Mick25,
je viens juste de démonter ma boite de vitesse et je reconnais cette pièce. Ce ressort est exactement situé à la base de l'axe de sortie de boite, sur le joint d'étanchéité.
Si tu as changé ce joint, il est possible que le joint neuf en soit pourvu. Je ne sais pas encore répondre à cette question, il faut que je commande les pièces .
Cordialement.
Vincent
MICK25
MICK25
Merci à tous c'était bien cela :bien:
