cable accélérateur
1cable accélérateur Empty cable accélérateur Lun 24 Nov 2014 - 18:28
NOGUERA
Salut à tous,
quelqu'un peu me dire comment ont démonte les cables de starter et d'accélérateur sur une r850rt.
je n'arrive pas a démonté de la poignée
2cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Lun 24 Nov 2014 - 18:39
Aigle 4
Aigle 4
Regarde là :
Cliquer sur les éclatés pour les agrandir
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0417&mospid=51766&hg=32&fg=72
3cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Lun 24 Nov 2014 - 19:03
C'est quoi ton problème ?
4cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Mar 25 Nov 2014 - 5:51
NOGUERA
Je dois démonter le support batterie suite a une corrosion importante.
je n'arrive pas a extraire le cable du starter
5cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Mar 25 Nov 2014 - 20:57
Tu dois démonter le support batterie pour atteindre la boite à câble sur laquelle arrive le câble dit de "starter", le câble de la poignée de gaz et les 2 câbles qui viennent des papillons.
Ce boitier peut se sortir aussi en le faisant glisser horizontalement vers la droite mais il faut déconnecter le câble du papillon gauche et donner du mou au dit "starter"
"starter" = ralenti accéléré.
Je pense que pour sortir le support batterie, tu dois y arriver sans toucher aux câbles des gazs à partir du moment où tu as compris que ce boitier où arrive les 4 câbles devait glisser vers la droite. A voir car il y a très longtemps que j'avais démonté mon support batterie pour le repeindre.
6cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Mer 26 Nov 2014 - 6:30
NOGUERA
J\'ai bien compris que le boitier sort sur la droite mais le cable de starter il se démonte comment sur la commende au guidon .
salut
et merci
7cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Mer 26 Nov 2014 - 7:21
MICK25
MICK25
Bjr
Faire sauter la plaque 8 (clips) et dévisser la grosse vis 7
cable accélérateur 6
8cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Mer 26 Nov 2014 - 17:57
Pourquoi le démonter ??
Il vaut mieux le démonter au niveau du boitier sous la batterie.
Mais pour enlever le support batterie, pas besoin de le démonter.
9cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Sam 27 Déc 2014 - 11:40
NOGUERA
Salut
j'ai trouver pour le demontage du cable de starter il y a une vis sur la poigner gauche.
sur les trois vis il faut prendre s'elle du millieu
10cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Sam 27 Déc 2014 - 12:30
NOGUERA
salut
pour le reglage des cables d'accelerateur et de starter exist_ il une metode
11cable accélérateur Empty Re: cable accélérateur Sam 27 Déc 2014 - 13:46
MICK25
MICK25
Bjr
Avec ceci:
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/10800_21MAI05.pdf
Ou cela:
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/13-20_20Synchronisation_20des_20boitiers_20papillons_20R1100RT.pdf
  Merci Isatis et Jcjames
