Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Gros manque de puissance
1Gros manque de puissance Empty Gros manque de puissance Lun 8 Déc 2014 - 13:46
flat3
Hier j'ai eu un petit souci avec ma k75, hier après l'avoir laissé la journée dehors (sous la pluie et le froid donc) impossible de dépasser le 30 km/h.
Elle a pourtant démarré sans problème et ne calait pas mais les montées en régime étaient lents et et aucune pèche, il fallait que je monte très haut dans les tours en jouant sur l'embrayage pour pouvoir avancer. Un peu comme si elle était passé en mode d'injection degradé.
Ce n'est pas la première fois que je roule sous la pluie, c'est même régulier mais par contre garée dehors sous la pluie toute la journée c'était une première, c'est peut-etre lié.
J'ai quand même réussi à rentrer car j'avais moins de 10 km de ville à faire mais il va falloir maintenant trouver la cause.
Ma batterie a moins d'un an, j'ai vérifié les charbons il y'a peu ainsi que la connectique du boitier d'injection. les bougies ont aussi moins d'un an.
Je pense aux cables des bobines, les connexions des injecteurs ou le débimetre ? Pour ce dernier si vous avez une astuce sans tout démonter ?
Si vous avez d'autres idées de causes possibles... Je suis preneur :wink:
2Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Lun 8 Déc 2014 - 13:48
regarde si de l'escence ne serait pas rentrée dans le réservoir
pour le débit-mètre pas simple de l'avoir. C'est peu probable, vu ou il est placè, qu'il ait pris de l'eau
Gros manque de puissance Jura_218
3Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Lun 8 Déc 2014 - 13:49
flat3
Tu veux dire de l'eau plutot ?
J'y ai pensé mais ça aurait été une panne franche non ?
On peut vérifier ça sans vider le réservoir ?
4Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Lun 8 Déc 2014 - 13:50
aduventre
aduventre
Peut être voir ton filtre a essence en 1 !
5Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Lun 8 Déc 2014 - 13:51
flat3
Le filtre à essence a moins d'un an, et j'ai fais moins de 4000 km depuis. tu penses qu'il peut etre déjà colmaté ?
6Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Lun 8 Déc 2014 - 13:53
flat3 a écrit:J'y ai pensé mais ça aurait été une panne franche non ?
tout dépend de la quantité, mais en général, c'est vrai elle ne tourne pas rond
pas facile a voir sans vider, l'eau est au fond
7Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Lun 8 Déc 2014 - 13:58
flat3
C'est une piste, est-ce qu'on peut vider le réservoir en alimentant la pompe en direct et en se repiquant sur les durites qui vont à l'injection ?
8Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Lun 8 Déc 2014 - 14:31
le plus simple c'est avec ça http://www.hydrozone.fr/pompe-a-eau-pour-systeme-hydro/2322-pompe-manuel-zibro.html
ça se trouve dans tout les magasins de bricolage (pour le poêle à pétrole)
9Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Lun 8 Déc 2014 - 14:44
flat3
Je vais essayer avec ça.
10Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Ven 19 Déc 2014 - 22:31
flat3
De mon coté je n'ai pas eu le temps de regarder avant ce soir, avant de vidanger le réservoir je fais un tour par acquis de conscience... et elle a marché impec, donc ce n'est pas de l'eau dans l'essence.
Une autre idée ?
11Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Ven 19 Déc 2014 - 22:44
tu as testé ta sonde ??
12Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Sam 20 Déc 2014 - 1:02
Freddy29 a écrit:tu as testé ta sonde  ??
Gros manque de puissance 58228111 ... regarde et vérifie également l'étanchéité du carter des capteurs à effet Hall ! :wink:
13Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Sam 20 Déc 2014 - 10:08
flat3
La sonde je vais la tester mais je ne pense pas vu que elle a commencé a brouter au bout de 200m, et moteur c'etait idem.
je vais aussi regarder le capteur.
14Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Sam 20 Déc 2014 - 11:28
combi72
combi72
J'ai eu un pb de sonde sur ma k75 il y a un bon moment, l'hiver : je démarrais sans soucis, le ralenti ok, puis dès qu'elle commençait à chauffer (3 / 4 mn) le ralenti ne tenait plus et le régime moteur était instable même en gardant du starter. Une fois chaude, plus de soucis. Après changement de la sonde plus de soucis. Bon, ça peut être un tas d'autres trucs aussi sans doute...
http://combi72.free.fr
15Gros manque de puissance Empty Re: Gros manque de puissance Sam 20 Déc 2014 - 14:37
