-39%
1190 € 1950 €
Plus d'électricité sur mon K 100
L'aventure du jour, je change ma batterie sur mon cheval de fer K 100, je mets le contact, j'entends un clac puis plus d'électricité au tableau de bords plus de démarreur plus rien!
Le désert!!!
Les fusibles n'ont pas sautés, au secours que faire???
Est ce que quelqu'un peu m'éclairer dans cette sombritude???
Comment peut-on faire pour remettre l'électricité, je ne sais pas où est le "disjoncteur".
Merci à tous ceux qui peuvent me guider face à ce problème.
Amitiés.
Bizarre ton truc (je passe évidemment sur une inversion de polarité) scratch
tu as bien mis le + sur le + ?
Plus d'électricité sur mon K 100 Jura_218
babassdu22
Truc tout con, le cable  "-" il est bien branché des deux cotées?? j'en connais qui ont branché le "+", le "-" sur la batteries, et qui ont oublié de rebranche l'autre cotées du cables... tafume :siffle:
Ça sert a quoi de débrancher le "-" coté moteur ?
babassdu22
A pouvoir enlever la batterie quand le "-" batterie ne veut pas se barrer avec mes gros doigts Embarassed
Ah Ok !!! :laughing:
Fil de masse à vérifier en le suivant jusqu'à sa fixation, sur le coté gauche.
A mon avis, mauvais contact à sa vis de fixation (ou câble HS) !
Pour vérifier, prendre un fil de dépannage et relier le négatif de la batterie à une partie du moteur, voir si le contact revient ! :wink:
Perso j'ai pris la masse sur une des vis de fixation du démarreur.
