Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
durite avia
+6
levosg'pat
intru
soifranc91
10 participants
1durite avia Empty durite avia Mer 29 Oct 2014 - 20:15
soifranc91
bonjour qui a deja acheté des durites chez MELVIN en allemagne. il faut que je change mes durites de frein avant sur mon k11  et là le prix est moitié moins chere, se ne sont pas des durites avia mais des durites teflon gainée inox . je vois pas la difference hein a par le prix bien sur.... Twisted Evil
2durite avia Empty Re: durite avia Ven 31 Oct 2014 - 9:57
http://www.melvin.de/
Les durites avia sont aussi des durites avec gainage inox, je ne vois pas la différence
durite avia Jura_218
3durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 10:55
intru
intru
Tu as changé tes durites?
Si tu les a reçues et changées tu peux faire un tuto ou une explication avec adresse de ta commande, prix et difficulté pour cette opération
merci :bien:
4durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 11:32
il n'y a pas de difficulté particulière, bien faire la purge.
5durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 15:27
soifranc91
j'ai bien reçu mes durites je les ai commandé sur ebay donc je les ai payé plus chére que directement sur le site melvin
et je n'ai pas choisi la couleur.a ma connaissance il n'y a pas moins chére ailleurs elle sont de bonne factures. les joints sont en alu et pas en cuivres. pour la pose pas trés difficile sauf peut etre sous le reservoir pas beaucoup de place pour la purge j'ai utilisé une grosse seringue. purger abs puis etriers.
6durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 17:00
tu as changé combien de durites ?
les 3 avant et L'AR ?
durite avia Mousta10 durite avia Idf10durite avia Idf10
7durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 18:02
soifranc91
oui j'ai tout changé les 5 durites sur ma k de 1995 abs2
1 durite a l'arrière et 4 durites a l'avant 1 de la poignée qui va sous le réservoire 1 du radiateur au répartiteur et 2 qui vont au étriers.
8durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 19:01
levosg'pat
levosg'pat
Tu as roulé depuis ?
Tu sens une grosse différence ?
9durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 19:39
soifranc91
depuis que j'ai changé mes durites il a fallu que je change le piston du maitre cylindre qui commençait a fuir avec la pression . mais bon a 150000 km les joints etaient fatigués une de mes anciennes durite commençait a etre poreuse et craquante donc avant que mes freins me lachent . pour se qui est du freinage la difference n'est pas flagrante mais j'ai plus confiance quand je freine et j'ai plus de pression dans la poignée.
10durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 19:49
Les freins du K11 sont les mêmes que sur les K100/75 ?
11durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 19:56
soifranc91
non les references sont differentes !
12durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 19:59
Sur le K100 j'ai senti la différence ... (faut dire qu'on ne peut pas faire pire ... 2 doigts )
13durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 20:19
fullmetal k
fullmetal k
soifranc91 a écrit:oui j'ai tout changé les 5 durites sur ma k de 1995 abs2
combien les 5 durites avec les fdp ?
14durite avia Empty Re: durite avia Dim 30 Nov 2014 - 21:04
soifranc91
sur ebay 132 euros sachant que l'on as que les durites et les joints sur le site melvin beaucoup moins chere et on peut choisir la couleur mais il faut faire la traduction allemand francais
15durite avia Empty Re: durite avia Mar 16 Déc 2014 - 17:16
Konziste
Konziste
en debut d'année, pour ma k1100 lt j'ai fait faire des durites sur mesure chez CROSSCAROUEST.
Les 4 durites pour l'avant (je n'ai pas encore changé l'arrière) j'en avais eu pour 75 euros (port offert).
Si ca vous intéresse je peux vous donner le détail exact de ce qu'il faut commander.
16durite avia Empty Re: durite avia Mar 13 Jan 2015 - 20:48
bouguy 17
bouguy 17
bsr détrompez moi si j'ai tort,j'ai lu quelque part que toutes les durites avia ne sont pas compatible avec l' abs.
17durite avia Empty Re: durite avia Mar 13 Jan 2015 - 21:19
bouguy 17 a écrit:bsr       détrompez moi si j'ai tort,j'ai lu quelque part que toutes les durites avia ne sont pas compatible avec l' abs.
je n'ai jamais lu ni entendu ça
18durite avia Empty Re: durite avia Mar 13 Jan 2015 - 21:28
bouguy 17
bouguy 17
lire ici http://www.durites-aviation.com/tutoriels/durite-aviation-abs/
19durite avia Empty Re: durite avia Mar 13 Jan 2015 - 21:30
paternien
paternien
on te détrompes, tu as tort :laughing: :laughing:
20durite avia Empty Re: durite avia Mar 13 Jan 2015 - 21:43
bouguy 17
bouguy 17
paternien: c'est possible. tu as repondu en 2 mn je suppose que tu n'as pas vu le lien (voir plus haut) cordialement.
21durite avia Empty Re: durite avia Mer 14 Jan 2015 - 7:23
paternien
paternien
Tous ceux qui en on monté (dont je fais partie) doivent s'inquiéter !!!! :wink:
On parle d'un K11, qui n'est pas trop une hyper sport.
Ce que dit ce site c'est de ne pas faire n'importe quoi .........
