Le Deal du moment : -21%
39.59 €
carter soupape tres légerement fissuré que faire ?
Gilles2R
Eole80
Eole80
Eole80
En voulant vérifier le jeu au soupape je me suis rendu compte que, suite à une chute sans doute, le carter était fissurré (une étoile à trois branche de la surface d'une piece de 2 centimes et à l'intérieur). un pate avait déja été mise mais celle ci se décollant j'ai préférer l'enlever. J'ai souflé à la bouche, apparrament l'air ne passe pas au travers.que faire: remonter comme ça et surveiller qu'il n'y ai aucun suintement. Mettre du loctite noir joint moteur à l'intérieur, à l'extérieur...., colle seringue avec durcisseur (resiste à la température ?),autre chose ?
Gilles2R
Gilles2R
C'est marqué à l'extérieur, ça suinte ou c'est propre? Perso, si pas de fissure visible à l'extérieur et si pas de trace de fuite, je laisserai comme çà quitte à jeter un coup d'œil de temps en temps...
Eole80
Eole80
marqué leger à l'exterieur, vais mettre des tofs
Eole80
Eole80
mon garagiste auto m'indique que je peux mettre de la pâte à joint s' il n'y a pas de sollicitation.
carter soupape tres légerement fissuré que faire ? Img_2024
carter soupape tres légerement fissuré que faire ? Img_2025
lolo06
lolo06
m'a pas l'air bien méchant, ce gnon.
Et puis, si il ne fuit pas, autant lui foutre la paix. Rajouter une pâte ou autre pansement, c'est prendre le risque que l’emplâtre fôtemoilecamp dans le bourin.L'huile aura tendance à agresser et décoller la réparation, surtout quelle est juste posé dessus et pas contrainte entre deux pièces
lolo06
lolo06
A la limite , cherche un carter d'occase sur bebay, si cela peut te rassurer.
Si il y avait une pâte c'est que ça fuyait (surtout que c'est la partie basse du carter).
Eole80
Eole80
lolo06 a écrit:m'a pas l'air bien méchant, ce gnon.
meme pensée, je pense me borner à mettre un peu de pate à joint à l'extérieure et après surveillance !
L'aluminium se soude tres bien tu trouve un bon pro et ton carter sera comme neuf
Eole80
Eole80
oui plus peinture externe car brulée par la chauffe
Eole80
Eole80
je peux essayer de mater la fissure interne
Eole80
Eole80
tiote question: faut-il démonter le carter du villebrequin pour avoir celui de la distribution ?
Desserre simplement les vis du carter de vilo pour avoir du jeu.
Tiens , voilà ce qu'il te faut
Vraiment très efficace , supporte T° et huile .
Je me suis plusieurs fois dépanné avec , et même sur le bord de la route , au dessus du réchaud pour précipiter le séchage .
http://www.castorama.fr/store/Resine-Arametal-ARALDITE-81-grammes-prod5810009.html
Eole80
Eole80
j'en ai: deux pots 1 pour la resine, 1 pour la paillette de fer, c'est ça ?
J'ai été surpris d'avoir fait une soudure avec ça d'un raccord de cuivre extérieur sur un robinet, ça a toujours tenu et en plus ça ressemble à une soudure à l’étain.
lolo06
lolo06
oui, ça marche super pour la flotte, mais le problème d'un carter , c'est que l'alu a une certaine porosité , surtout a l'huile qui ne permet pas de garantir une soudure surtout chimique dans le temps.
Cela m'a été confirmé par le spécialiste qui a ressoudé ma fixation de béquille sur la boite de vitesse, ça marche mais méfiance dans le temps.
Eole80
Eole80
Toutes les 30000 pour le jeu aux soupapes
lolo06 a écrit:oui, ça marche super pour la flotte, mais le problème d'un carter , c'est que l'alu a une certaine porosité , surtout a l'huile qui ne permet pas de garantir une soudure surtout chimique dans le temps.
Non , je confirme que ça tient très bien à et dans l'huile , idem carburantS.
Je ne suis pas ton spécialiste , mais utilisateur dudit produit , à plusieurs occasions , sans jamais revenir sur ces réparations sur des dizaines de milliers de km ( oui des dizaines de milliers , y'a pas de faute )
Bien sur , pour un support de béquille , ça marche pas .
En fait , ça ne tient pas dès qu'il y a une contrainte mécanique .
Dégraissage impératif , trichlo ou acétone .
grumo89fr
grumo89fr
je dirais même avec un papier de verre gros grain pour faire un basse rugueuse pour l'accroche du produit
cordialement
