Charge à 20 volts
+6
frederic31
xterminator
doors57
10 participants
1Charge à 20 volts Empty Charge à 20 volts Ven 6 Juin 2014 - 14:37
doors57
Je suis possesseur d'une bmx 1100 de 99,
Depuis plusieurs mois j'ai du changer 2 batteries HS.
Je croyais que c'était mon alternateur, j'ai changé le régulateur (20 volts mesurés au fil de la batterie....); sans effet.
J'ai fait testé mon alternateur sur un banc RAS, il charge à 14 volts quelque soit la charge que l'on lui met.
Quelqu'un a t-il déjà eu une tel panne.
2Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Ven 6 Juin 2014 - 14:41
xterminator
xterminator
Pb de redresseur ?
3Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Ven 6 Juin 2014 - 14:45
doors57
Je pense que tu parles du régulateur redresseur de tension incorporé à l'alternateur de marque Bosch
Mais comme dit dans mon message précédent, je l'ai changé et passé au banc et là RAS
4Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Ven 6 Juin 2014 - 14:48
quand il est sur le banc , il charge à 14v et quand il est sur le moto, il charge à 20V c'est ça ?
Charge à 20 volts Jura_218
5Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Ven 6 Juin 2014 - 15:02
doors57
Exact
6Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Ven 6 Juin 2014 - 15:13
n'est-ce pas un problème de câblage? Deux fils sont reliés au pôle négatif de la batterie.
Charge à 20 volts 354459_5
Charge à 20 volts Platanes
7Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Ven 6 Juin 2014 - 17:52
doors57
Excusez mon absence.
Oui effectivement 2 fils sont reliés au pôle négatif.
Je pensais à contact avec la béquille latérale, mais je n'ai rien trouvé
8Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Sam 7 Juin 2014 - 6:14
frederic31
frederic31
Elles sont hs comment tes batteries ? Impossible a démarrer, erreur d'abs, ...?
Quelle marque ? J'ai eu qques pb de batterie jusqu'à ce que j'achète une bonne marque
9Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Sam 7 Juin 2014 - 9:01
Es tu certain de ton voltmètre qui mesure 20V à la batterie? Combien mesure-t-il à la batterie lorsque le moteur est arrêté? Tu claques beaucoup d'ampoules? Tes ampoules éclairent du feu de dieu?
Un courant continu - ou au moins non alternatif - qui augmente tout seul de 6V entre alternateur et faisceau, c'est louche. Un peu comme si ton arbre d'entrée de boîte tournait plus vite que ton moteur  :wink:
10Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Sam 7 Juin 2014 - 9:05
doors57
Les 2 batteries ont chauffées et ont gonflées.
La chance quelles n'ont pas explosées...
11Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Sam 7 Juin 2014 - 9:07
doors57
Ma machine a toujours démarrée du premier coup.
12Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Sam 7 Juin 2014 - 10:37
THE FOX
THE FOX
Salut :gnii:
Il doit y avoir un blème sur l'alternateur ou sur le régulateur scratch
C'est pas possible autrement, ou ta mob est ensorcelée. :devil:
13Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Sam 7 Juin 2014 - 10:40
JV Otaké
JV Otaké
C'est très dangereux de rouler comme cela.
Risque d'explosion de la batterie !
Il serait bon de déposer l'alternateur et de le faire tester par un pro.  :wink:
14Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Sam 7 Juin 2014 - 12:06
xterminator
xterminator
THE FOX a écrit:Salut :gnii:
ou un faisceau, mais sorti de là, je ne vois pas ....
15Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Sam 7 Juin 2014 - 12:18
elle dit quoi l'ampoule de charge ?
16Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Lun 9 Juin 2014 - 23:36
doors57 a écrit:Les 2 batteries ont chauffées et ont gonflées.
c'étaient des batteries étanches ??
Charge à 20 volts Mousta10 Charge à 20 volts Idf10Charge à 20 volts Idf10
17Charge à 20 volts Empty Re: Charge à 20 volts Mar 10 Juin 2014 - 15:23
Pour commencer par le début, tension batterie moteur à l arrêt et tension batterie moteur en marche
