roue arrière qui bloque au rétrogradage
grumo89fr
regg78
regg78
regg78
Salut à tous.
Petite question au sujet de mon k100lt.
Quand je suis à une vitesse soutenue (légale quand même) et que je doit rétrograder rapidement, j'entends un crissement de pneu, laissant présumer le blocage de la roue arrière.
Est ce du au cardan, qui nécessite une adaptation à la méthode de rétrogradation comparé à une chaîne,  ou il y  a t il un problème technique ?
J'ai cru voir un sujet traitant de cela, et explicant le remède : double débrayage.
Par contre impossible de remettre la main dessus.
Quels sont vos avis.
Merci d'avance.
grumo89fr
grumo89fr
petit coup de gaz au rétrogradage
cordialement
regg78
regg78
Quelle rapidité dans la réponse.
Merci.
C'est bien ce que j'avais vu donc, "le petit coup de gaz".
Il va faloir que je prenne l'habitude.
Ceci est du au cardan je suppose ?
xterminator
xterminator
Parce que le moteur, qui tombe en régime au débrayage, ne remonte pas aussi vite dans les tours sur l'action de l'embrayage comme pour un 4 cylindres. Alors il freine la transmission plus que le moto elle-même, cette différence de vitesse provoque le blocage de la roue, qui n'a plus assez de poids pour adhérer, voilà pourquoi un petit coup de gaz permet de remonter dans les tours lorsque tu vas relâcher l'embrayage en limiter ce différentiel de tours et d'éviter le blocage de la roue arrière ....
regg78
regg78
Ok je comprends.
Avec tes explications cest plus clair.
Je vais m'habituer.
xterminator a écrit:Parce que le moteur, qui tombe en régime au débrayage, ne remonte pas aussi vite dans les tours sur l'action de l'embrayage comme pour un 4 cylindres. Alors il freine la transmission plus que le moto elle-même, cette différence de vitesse provoque le blocage de la roue, qui n'a plus assez de poids pour adhérer, voilà pourquoi un petit coup de gaz permet de remonter dans les tours lorsque tu vas relâcher l'embrayage en limiter ce différentiel de tours et d'éviter le blocage de la roue arrière ....
le K100 est un 4 cylindres  :wink:
mais la méthode est la bonne
roue arrière qui bloque au rétrogradage Mousta10 roue arrière qui bloque au rétrogradage Idf10roue arrière qui bloque au rétrogradage Idf10
xterminator
xterminator
Effectivement, le phénomène est moins sensible mais il existe tout de même sur les 4 cylindres aussi :wink:
olifevrier
tu retrogrades avec un régime moteur trop haut! donc, comme dit plus haut , coup de gaz anti dribling , indispensable sous la pluie!
Ça tombe bien ... tirelalangue
