Le Deal du moment : -39%
1190 €
feu ar sur 1150 rt
1feu ar sur 1150 rt  Empty feu ar sur 1150 rt Mar 6 Mai 2014 - 19:42
de vos
de vos
est il possible de donner un peut plus de puissance au feu de route Ar.
2feu ar sur 1150 rt  Empty Re: feu ar sur 1150 rt Mer 7 Mai 2014 - 7:17
Pascal95
Pascal95
Peut-être en y mettant une ampoule à L.E.D.
3feu ar sur 1150 rt  Empty Re: feu ar sur 1150 rt Mer 7 Mai 2014 - 11:56
Le "feu de route" ? tu parles du feu de position rouge ou du feu stop  ?
A part les leds, je ne vois pas ...
4feu ar sur 1150 rt  Empty Re: feu ar sur 1150 rt Ven 15 Juil 2016 - 0:14
Bonsoir de vos
J'ai eu la même impression sur mon RT, mais en y regardant de plus prêt, le filament était mort.
C'est le piège de l'efficacité allemande, quand le filament d'éclairage est mort, la gestion électronique se sert du filament de stop pour que tu ne sois pas dans le noir, mais en modulant la tension pour que la différence se fasse lorsque tu freines.
les ampoules n'étant pas placées au même endroit, tu n'éclaires pas la plaque avec le stop, ou beaucoup moins.
Donc regardes de ce côté.
Et du coup, je déconseillerais la LED sans adaptation car ta charge de courant différente sur le circuit risque de te poser problème plus que de t'apporter des solutions.
V
5feu ar sur 1150 rt  Empty Re: feu ar sur 1150 rt Ven 15 Juil 2016 - 7:06
grumo89fr
grumo89fr
peut être une solution
https://www.hornig.fr/BMW-R-1100-1150-RT/Leds-Lentilles-Ampoules/Feu-Arrire-LED.html
cordialement
6feu ar sur 1150 rt  Empty Re: feu ar sur 1150 rt Ven 15 Juil 2016 - 9:55
EriK
EriK
Très bonne idée de Grumo...
Mais c'est pas vraiment cadeau. :abandon: Mais c'est beau.
7feu ar sur 1150 rt  Empty Re: feu ar sur 1150 rt Ven 15 Juil 2016 - 10:04
EriK
EriK
Je propose: En exemple...
http://www.france-xenon.com/fr/p21w/253-ampoule-8-led-smd-r5w-p21w-ba15s-blanc-3700811599980.html
Manque de puissance pour réellement remplacer une P21w, mais un peu plus que la 10w...
Attention.  L'ampoule de feux de position est une 10W et non une 5W...  Regarde bien, ce que tu as. Elles ont la même tête, et parfois c'est une 5w qui est en place. (en France, on trouve plus facilement des 5w, car elles sont un standart.)
