amortisseur EMC
1amortisseur EMC Empty amortisseur EMC Dim 20 Avr 2014 - 18:45
forrest83
Salut à tous,
j'avais sur mon k100 basic de 89 un amorto EMC raide comme un bout de bois, après avoir desserré la molette d'hydraulique et retourné l'amortisseur afin d'avoir la molette en bas, il fonctionne parfaitement. Donc la question est: est-ce que la molette sert à la fois à la compression ET à la détente ou bien cela vient du sens de montage ? That is the question  Question  Entre-temps j'ai essayé un amorto d'origine, mais c'est une cata  pale !!
2amortisseur EMC Empty Re: amortisseur EMC Dim 20 Avr 2014 - 18:54
voilà qui devrait répondre à ta question
http://www.emc-suspensions.fr/-bmw-k-100-rt-84-98_2_67.htm
3amortisseur EMC Empty Re: amortisseur EMC Dim 20 Avr 2014 - 19:03
13enV
Tu devrais les appeler.
Il y a un quelqu'un qui répond aimablement et visiblement en toute connaissance de sa boite et de la production.
4amortisseur EMC Empty Re: amortisseur EMC Dim 20 Avr 2014 - 19:56
christophe c
il me semble que la molette va en bas, si il était à l'envers le fonctionnement n'est pas bon.
Un coup de tel te confirmera, et tu pourra avoir des explications pour le réglage.
5amortisseur EMC Empty Re: amortisseur EMC Dim 20 Avr 2014 - 20:28
luxybike
luxybike
Téléphone à EMC, ils te donneront les réglages de base et ça satisfait 90% des utilisateur.
Même mal réglé c'est mieux qu'un showa d'origine....
6amortisseur EMC Empty Re: amortisseur EMC Dim 20 Avr 2014 - 22:40
forrest83
merci à tous pour les infos  :bien:
