variation ralenti sur béquille latérale
Loulou33
Eric33
Eric33
Eric33
au ralenti quand je change de position la moto , béquille centrale vers la béquille latérale il y a une légère augmentation du nombre de tours / minute .
j'aimerai comprendre ce phénomène sachant que la moto fonctionne bien avec soupapes réglées , avance ok ,syncro ok , antipollution ok.
quelqu'un aurait il la réponse .
les câbles?
variation ralenti sur béquille latérale 354459_5
variation ralenti sur béquille latérale Platanes
Loulou33
Loulou33
Quel niveau d'essence dans le réservoir ?
Eric33
Eric33
pas de tension dans les câbles et niveau d'essence 1/2
Loulou33
Loulou33
Salut Eric  Smile
Une hypothése : en penchant la moto coté gauche, cela augmente la hauteur d'essence au dessus de la pompe. Et vu l'angle des K sur béquille c'est pas rien.
La pompe est un peu mieux alimentée, l'alimentation en esssence légérement plus efficiente et un ralenti légérement plus haut.
Pour vérifier l'hypothése, réservoir plein le phénoméne ne devrait pas se produire.
Autre hypothése : un réducteur de pression dont la membrane commence à mourir laissant passer un peu d'essence ( vu derniérement sur un K100 ). En penchant la moto sur le coté tu envois quelques gouttes d'essence se trouvant dans la canalisation de depression vers le cylindre Nr3 et tu augmentes un peu ton ralenti.
Mets ta moto au ralenti bien verticale, béquille latérale déployée, retire la durite de depression du corps du papillon 3, mets la moto sur la latérale et observe :
-  si tu as un écoulement d'essence de ta durite de depression que tu positionneras vers le bas pour pouvoir laisser l'essence s'écouler vers le sol s'il y en a.
-  que fait ton ralenti dans cette configuration : durite retirée, moto au ralenti et moto à la verticale.
@+   :gnii:
Loulou33 a écrit:Salut Eric  Smile
@+   :gnii:
variation ralenti sur béquille latérale 1397767061
@+   :gnii:
La béquille latérale ouverte ne coupe -t-elle pas l’alimentation de la pompe, donc pas de moteur en fonctionnement ??
variation ralenti sur béquille latérale Mousta10 variation ralenti sur béquille latérale Idf10variation ralenti sur béquille latérale Idf10
Loulou33
Loulou33
Bonjour à tous  Smile
@Sweety :
Pas sur le K75 à ma connaissance  ( En tous les cas, pas sur le mien - Voir K1100 me semble t-il )  Rolling Eyes
@ Riderbilly : laquelle des 2 hypothéses est trop bonne  Smile
@+   :gnii:
Biologiste
Biologiste
J'ai cru lire quelquepart que les k75 et k100 n'aiment pas trop tourner sur la latérale et que parfois cela peut générer un panache de fumée noire ou bleue (L’huile moteur s'infiltre dans les chambres de combustion) sur la mienne ça fait pareil, avec une petite hausse du régime. C'est peut être l'explication.
Eric33
Eric33
aujourd'hui j'ai contrôlé le régulateur de pression qui est bon . après j'ai contrôlé la pompe à essence qui est non bruyante mais dont la pression est de 2.8 bar avec réservoir plein .( sortie pompe )
je pense que je vais changé à terme la pompe avant panne
j'en ai trouvé une de diamètre 43 qu'en pensez vous ??
http://www.ebay.fr/itm/KRAFTSTOFFPUMPE-BENZINPUMPE-Audi-80-100-200-A4-A6-COUPE-V8-NEU-/291082333791?hash=item43c5dbee5f&pt=DE_Autoteile
nitoRt
Joints de queue de soupape...
