R1150R : Démontage comodo gauche
Pascal95
Lucky Luke
1R1150R : Démontage comodo gauche Empty R1150R : Démontage comodo gauche Lun 10 Mar 2014 - 16:25
Je souhaiterais enlever le cache de mes comodos gauche (flèche noire)
Le problème est que même en enlevant la seule vis visible (flèche rouge) rien ne viens
R1150R : Démontage comodo gauche Comodo-Gauche-1
Savez-vous comment se démonte ce cache noir ?
Par avance merci  :wink:
2R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Lun 10 Mar 2014 - 16:29
Lucky Luke
Lucky Luke
La petite vis avec la flèche rouge sert à fixé la commande au guidon de la radio.
Je sais pas comment il s’enlève le cache  No
3R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Lun 10 Mar 2014 - 16:47
Lucky Luke a écrit:La petite vis avec la flèche rouge sert à fixé la commande au guidon de la radio.
Cette vis est courte, sur la R1150R il y a jamais eu de radio a ma connaissance
Cette fis fixe bien ce cache mais j'ignore comment il s'enlève  :wink:
4R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Lun 10 Mar 2014 - 16:55
Lucky Luke
Lucky Luke
1150 R ou 1150 RT c'est les mêmes comodos. Sur ma 1150 RT c'est là qu'est fixé la commande au guidon que j'ai déjà démonté. mais c'est exact ça tiens aussi le cache.
Regarde sur la revue atelier c'est mis comment faire. Sur le manuel de la 1150 RT c'est page 227
5R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Lun 10 Mar 2014 - 20:09
Lucky Luke a écrit:Regarde sur la revue atelier c'est mis comment faire. Sur le manuel de la 1150 RT c'est page 227
Je n'ais pas cette RMT
6R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Lun 10 Mar 2014 - 20:15
Pascal95
Pascal95
Je crois me souvenir qu'il y a 2 vis en-dessous du commodo.
7R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Lun 10 Mar 2014 - 21:31
Pascal95 a écrit:Je crois me souvenir qu'il y a 2 vis en-dessous du commodo.
Ben oui mais ou ?!
J'ai eu beau cherché mais rien trouvé
8R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 11 Mar 2014 - 7:19
Pascal95
Pascal95
Il y a une vis derrière la commande de clignotant
R1150R : Démontage comodo gauche Bm_00110
et une autre cachée par les gaines électriques
R1150R : Démontage comodo gauche Bm_00310
9R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 11 Mar 2014 - 8:34
Salut Pascal,
Donc il y aurait 3 vis en tout ?
10R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 11 Mar 2014 - 13:53
comme je n'en ai plus l'usage, je te l'offrirai au prochain clairon  :wink:
11R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 11 Mar 2014 - 14:21
Aigle 4
Aigle 4
En attendant de l'avoir sous forme papier.  :gnii:
https://www.dropbox.com/s/5yogzwoe5eukdqs/Manuel%20Atelier1150%20RT.pdf
12R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 11 Mar 2014 - 14:45
Lucky Luke
Lucky Luke
Il me semble qu'il y en a une aussi derrière le retro. Il faut l'enlever pour la voir
13R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 11 Mar 2014 - 15:41
korben94 a écrit:Je n'ais pas cette RMT
korben94 a écrit:comme je n'en ai plus l'usage, je te l'offrirai au prochain clairon  :wink:
Salut Bruno,
C'est sympa merci, on prendra une binouse ensemble  :bien:
14R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 11 Mar 2014 - 16:59
Bon me revoilà avec cette histoire de comodo gauche
Mon but premier était de graisser la manette de starter qui commençait a coincé
Donc je pensais qu’il fallait démonter complètement le comodo gauche
Ben même pas, sur la poignée gauche il y a 2 vis (flèche bleu) monté diamétralement opposée qui fixe cette poignée sur le guidon
Enlevé ces 2 vis pour tirer la poignée vers l’arrière, ne pas trop tirer car le câble électrique (poignée chauffante) retiens cette poignée
Ensuite sur le côté on voie 2 vis monté diamétralement opposée (flèche rouge), enlevé ces 2 vis
Ensuite comme indiquer par la flèche rouge faire glisser sans forcer le petit bloque vers l’arrière
R1150R : Démontage comodo gauche 2-
Et là vous avez accès à la manette de starter qui est fixé dessus
Photo N°3 flèche bleu on voit un trou sur le guidon, il y en a 2 pour les vis de fixation de la poignée gauche
La flèche rouge nous montre une autre vis cruciforme qui fixe probablement le comodo gauche
R1150R : Démontage comodo gauche 3
15R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 20 Oct 2015 - 20:57
cedair
cedair
slt
est ce que cette petite manette de starter se trouve au detail?
je ne l ai plus sur ma r1150r
16R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 20 Oct 2015 - 21:04
tu devrais trouver ça en occaz assez facilement sur le coincoin
R1150R : Démontage comodo gauche Jura_218
17R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 20 Oct 2015 - 21:12
cedair
cedair
Freddy29 a écrit:tu devrais trouver ça en occaz assez facilement sur le coincoin
j ai commencé mes recherches aujourd hui et j ai aussi fais une demande sur le forum
18R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 20 Oct 2015 - 21:19
regarde en particulier chez ceux qui vendre des ex-admin
19R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 20 Oct 2015 - 21:31
michel88
michel88
cedair a écrit:slt
https://www.bmwbike.com/common/media/images/btf/btf_32_0953.jpg vas voir sur ce site
20R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 20 Oct 2015 - 21:39
cedair
cedair
michel88 a écrit:
cedair a écrit:slt
Merci j ai déjà vu cet éclaté mais je ne trouve pas la pièce au détail
21R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 20 Oct 2015 - 21:40
cedair
cedair
Freddy29 a écrit:regarde en particulier chez ceux qui vendre des ex-admin
Merci j en ai trouvé 2 qui font ça , j ai envoyé on verra
22R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mar 20 Oct 2015 - 22:45
Pour la R1150R le levier est détailler
R1150R : Démontage comodo gauche Bmwteile29099
Pièce N°1 Ref : 21 52 2333162
23R1150R : Démontage comodo gauche Empty Re: R1150R : Démontage comodo gauche Mer 21 Oct 2015 - 20:50
cedair
cedair
J en ai trouvé un d une administration pour 20 € livré
