Le Deal du moment : -29%
499.99 €
vis de disque arriere k100rt 86
vander
1vis de disque arriere k100rt 86 Empty vis de disque arriere k100rt 86 Mar 18 Fév 2014 - 13:07
vander
salut,
auriez vous un conseil pour retirer les deux vis en metal mou qui maintiennent le disque arriere d un k 100 rt 86?
c'est deux vis allen sont fragile et je les ai deja usé avec une clef allen pas assez neuve. ils reste encore la forme alen sur les vis mais les bord comme a s emousser.
merci pour vos conseil.
van deer
2vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mar 18 Fév 2014 - 13:13
Il faut chauffer si c'est la première fois que tu démontes car freinées au frein filet d'origine .
Tu peux aussi frapper la tête .
3vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mar 18 Fév 2014 - 13:29
Si ça ne marche quand même pas - et ça risque fort d'être le cas - la solution la plus classique est de commander deux vis neuves et d'attaquer les vieilles vers la périphérie, avec un marteau et un burin bien affûté.
Je suppose que tu veux les enlever afin de changer le disque.... Donc s'il y a des coups de burin qui blessent le vieux disque, c'est pas grave, c'est de toutes façons pour la poubelle  :wink:
4vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mar 18 Fév 2014 - 14:26
Chauffer ///////////// Marteau ////////// Burin
Je confirme, il n'y à que comme ça que ça marche si elles n'ont jamais été démontées
Perso j'utilise un .............. burin dit """ BEDANE""" je le garde précieusement et ne l'utilise que pour ces
put....s   de vis que personnellement je trouve absurde de poser au frein filets.
Ca nécessite, bien entendu de mettre le pont sur l'établi.
Amitiés, Patrick
vis de disque arriere k100rt 86 Bedane10
5vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mar 18 Fév 2014 - 18:01
Ah bon? Je les ai toujours eues pont en place....
6vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mar 18 Fév 2014 - 18:18
D'accord avec toi Batisse
C'est juste qu'il faut être un peu plus contorsionniste, mais en effet, on peut se priver
du démontage du pont, c'est juste plus ch..nt et un peu plus moins de mon âge  :Cool:
7vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mar 18 Fév 2014 - 20:27
Tu verras quand tu auras le mien  :wink:
8vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mer 19 Fév 2014 - 0:36
rico 17
rico 17
riderbilly a écrit:Il faut chauffer si c'est la première fois que tu démontes car freinées au frein filet d'origine .
Si non, perceuse et foret pour faire sauter la tête. Il vaut mieux éviter de cogner en mécanique, c'est pas très mécanicien.
9vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mer 19 Fév 2014 - 0:54
xterminator
xterminator
Essaie de mettre un peu de matière entre ta clé et l'embout. Un bout de tissus (fin) peut faire l'affaire et tu rentres en force ta clé allen en tapotant avec un marteau....
10vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mer 19 Fév 2014 - 1:11
rico 17
rico 17
Si les têtes sont foutues, il n'y a que la perceuse pour ne pas abîmer le roulement de pont.
11vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mer 19 Fév 2014 - 9:46
Evidemment , si tu ne fais pas la différence entre frapper et cogner
12vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Mer 19 Fév 2014 - 10:16
vander
je essayer sa, merci des conseil!
13vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Jeu 20 Fév 2014 - 0:47
rico 17
rico 17
riderbilly a écrit:
Je pense qu'il vaut mieux éviter de frapper ou cogner, quand tu sais que c'est un roulement qui va supporter le choc.
Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais la perceuse reste une sage solution.
14vis de disque arriere k100rt 86 Empty Re: vis de disque arriere k100rt 86 Jeu 20 Fév 2014 - 21:58
gabwolf
Au pétard pneumatique avec le bon embout ça va bien , teste et approuve sur Honda
