Le Deal du moment : -21%
39.59 €
POT K1300 GT et S ET R Compatibilité
1POT K1300 GT et S ET R Compatibilité Empty POT K1300 GT et S ET R Compatibilité Mer 19 Fév 2014 - 10:15
Triathlete78130
Triathlete78130
J'ai lu sur le forum que le pot de la K1300GT est compatible avec la K1200GT
Quid avec une S et une R?
J'ai cherché sur le manuel en DVD et j'ai même pas trouvé les éclatés pour comparer le raccord et la fixation....
Merci pour votre aide
- Entre la K1200S et la K1200R, c'est interchangeable: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Entre la K1300S et la K1300R, c'est interchangeable: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Entre la K1200 et la K1300, c'est incompatible.
Pour les éclatés, références de pièces et date de sortie d'usine de ta moto, tu inscris les 7 derniers caractères de ton numéro de série (carte grise)
en haut à gauche de ce site: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Triathlete78130
Triathlete78130
Je crois avoir trouvé ma réponse...
Ce doit être adaptable mais pas homologué (dû à la valve de retour des gaz non présentes?)
Des idées?
Des personnes qui en vendent un homologué?
Triathlete78130
Triathlete78130
grolandais a écrit:- Entre la K1200S et la K1200R, c'est interchangeable: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Philippe!
Dommage!
Ret S c'est du kif kif
et a priori c'est pas compatible avec du GT pour cause distance entre "l'olive" de connection avec le collecteur et le point de fixation a cote du repose pied pasager droit.
il faut de plus rester dans la famille 12 ou 13 ...pour cause de longueur de collecteur et de valve
Maintenant avec les pots (adaptable) qui ont un collier non fixe sur le corps ..ya peut etre moyen d'adapter un pot de R/S sur une GT ... car tu peux jouer sur la distance du point de fixation
autre chose auquel il faut faire attention c'est les valises ...car elle descende bien plus bas sur la GT que sur R et S.
mais il exixte aussi de pots adaptable direct pour GT ...peut etre plus simple non ???
Triathlete78130
Triathlete78130
Merci Kalou,
oui tout à fait pour un adaptable direct GT.
Mon but étant de le toucher pas cher, c'était pour regarder avec les diverses annonces...
Je partirai je pense pour un AC Schnitzer/Remus ou un Leo Vince (pas ovale) dans le style du remus et ca rentrera mieux dans le budget...
Il reste plus qu'à être patient sur le coin coin ou la baie
Triathlete78130 a écrit:Je crois avoir trouvé ma réponse...
Des idées?
Hop !
J'ai toujours à vendre mon pot d'origine K1300R.
edit : ah zut j'avais pas lu la réponse du doudou.
