-40%
59.99 € 99.99 €
[ k75 ] Problème de bulle...
1[ k75 ] Problème de bulle... Empty [ k75 ] Problème de bulle... Sam 27 Juil 2013 - 17:51
Hello @ tous,
me revoilà.... la K fonctionne plutôt bien...mais , j' ai un p'tit problème de bulle, les fixations du haut, glissent sur les barres, se qui fait que la bulle
bouge.. bon, vous voyez pas de quoi je cause? P'tites photos :
[ k75 ] Problème de bulle... 465177DSC02580
[ k75 ] Problème de bulle... 912953DSC02576
[ k75 ] Problème de bulle... 173528DSC02577
[ k75 ] Problème de bulle... 965463DSC02578
Voilà, vous voyez mieux ?? :laughing:
une idée, combine solution ??
merci d'avance,
@+ et V
Nicolas.
2[ k75 ] Problème de bulle... Empty Re: [ k75 ] Problème de bulle... Sam 27 Juil 2013 - 18:40
Intercale des rondelles ... (et change tes spis de fourche !!! :wink: )
3[ k75 ] Problème de bulle... Empty Re: [ k75 ] Problème de bulle... Sam 27 Juil 2013 - 18:48
On dirait que toute la tige est passée de travers !!
Met 2 rondelle en acier de la taille du pas de vis et des rondelles en caoutchouc
4[ k75 ] Problème de bulle... Empty Re: [ k75 ] Problème de bulle... Sam 27 Juil 2013 - 23:54
Pas de combine particulière, il faut juste mettre les éléments dans le bon ordre, pour une bonne fixation ! :wink:
Arrow  Carénage moto, bulle
[ k75 ] Problème de bulle... Bulle_11
Au niveau de la fin de ton filetage de la tige haute (n° 9), tu as un épaulement où l'on place une rondelle (n° 15),
qui permet de maintenir la douille de caoutchouc interne (n° 12), à sa place !
Les deux fixations hautes doivent être montées de la même façon (5 pièces), de chaque coté ! [ k75 ] Problème de bulle... Sourir19
5[ k75 ] Problème de bulle... Empty Re: [ k75 ] Problème de bulle... Dim 28 Juil 2013 - 0:30
rico 17
rico 17
Commences par faire ce que te conseille Bello2a, si non, mets des joints caout de robinets.
6[ k75 ] Problème de bulle... Empty Re: [ k75 ] Problème de bulle... Dim 28 Juil 2013 - 2:16
Cette rondelle n° 15 est en plastique rigide et son diamètre interne doit correspondre à venir buter sur l'épaulement de la tige (flèche).
[ k75 ] Problème de bulle... 91295310
Si elle est remplacée par un modèle trop mou (caoutchouc), la pression sur le pare brise risque de pousser sur cette rondelle (déjà en pression par le serrage de l'écrou) et n'aura pas la force de retenir la bulle. Elle passera l'épaulement et le même scénario se reproduira !
Si Nicolas n'a pas cette rondelle, il peut en trouver une en tôle (ou acier), mais avec le risque qu'elle soit trop résistante.
Une pression trop forte (petit coup ou petit choc) pourrait étoiler le pare brise à cette fixation, là où une en plastique devrait céder !
Pour une solution plus simple, sous l'écrou de la photo ci dessus, il y a pratiquement la même rondelle, normalement dans la même matière (pièce n° 14, sur l'éclaté).
Il faut regarder si elle n'a pas été échangé avec celle qui sert de butée et le cas échéant, mettre à sa place une rondelle traditionnelle (noire, c'est mieux ! [ k75 ] Problème de bulle... 11214).
Le risque sera diminué, voir nul, puisqu'elle est bloquée par l'écrou et qu'il faudrait une force inverse pour avoir le même phénomène (pratiquement improbable
sauf si l'on tire sur le P.B, comme une bête ! [ k75 ] Problème de bulle... 257810)
... C'est fou ce que le rôle d'une rondelle peut faire travailler les méninges ! scratch... Accident de travail, chef !!! affraid
7[ k75 ] Problème de bulle... Empty Re: [ k75 ] Problème de bulle... Dim 28 Juil 2013 - 11:57
J'ai une bulle du même modèle en rab, est-il possible de "bricoler" en s'inspirant de l'origine ou faut-il absolument avoir de la pièce BM ?
8[ k75 ] Problème de bulle... Empty Re: [ k75 ] Problème de bulle... Dim 28 Juil 2013 - 12:37
... Salut Fredo, tu veux bricoler quoi ? La bulle ou ses fixations ?
En partant sur la logique, un bricolage est toujours possible.
Il y a sans doute plus simple comme arrimage à la machine que les pièces d'origine.
Le coté positif est qu'elles se montent sans bidouillage ! :laughing:
Tout dépend de ce que tu possèdes ou comment tu veux procéder ! [ k75 ] Problème de bulle... Sourir20
MP si tu veux ! :wink:
9[ k75 ] Problème de bulle... Empty Re: [ k75 ] Problème de bulle... Dim 28 Juil 2013 - 15:08
Hello,
merci à tous, pour ces réponses complètes, bon, je vais voir ça la semaine prochaine, J' ai aussi les joints spi, mais en ce moment, j'suis en mode flemme..... :laughing:
Va falloir que je me bouge, avec 80 bornes par jour, ça va vite finir par ne plus le faire !!! Suspect
Bonne journée @ tous,
Nico
