Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Problème commodo clignotants sur R75/5
1Problème commodo clignotants sur R75/5 Empty Problème commodo clignotants sur R75/5 Jeu 11 Juil 2013, 21:56
Dudu_87
Depuis hier, j'ai un Pb de retour sur les clignotants, quand je mets à gauche ça marche mais le coté droit s'éclaire faiblement et réciproquement.
J'ai vérifié les câblage dans le phare et n'ai rien remarqué d'anormal
Par contre, j'ai juste sorti le commodo droit et j'ai un fil qui se ballade.
J'avoue qu'à la lecture de différents messages sur le forum, je n'ai pas très envie de me lancer dans un démontage complet du commodo, ça a l'air galère.
Existe-t-il une technique pour refixer un fil sans tout démonter (soudure ou autre) ?
Peut-on avoir accès à la face avant du commodo sans tout démonter ?
Merci de votre aide
rico 17
rico 17
Bein, comme d'hab, une photo. une réparation est plausible.
ERICK
ERICK
Je pense qu'avant tout, il faut savoir d'où vient ce fil baladeur, donc démontage de la commande de clignot obligatoire. Une petite question toute bête, les ampoules de clignots sont elles les mêmes ?
