[R1150rt 2001] coupure moteur simple allumage
ours-rouge
Pamp le Mouss
bertrand78990
bertrand78990
Salut, la saga continue
(rappel: 1150rt 2001 simple allumage environ 110.000 km)
hier j'ai poussé ma friteuse sur 9km :devil:
ce matin elle démarre à la première sollicitation affraid
La moto démarre bien et fonctionne correctement.
Le moteur monte en température et à la 2eme barrette coupure du gmp après un gros "paf " :out:
- Je viens de régler les soupapes et de faire une syncrho aux petits oignons
- La pompe à carburant fonctionne, essence sp98
- Le carburant arrive bien jusqu'aux injecteurs
- capteurs hall vérifiés il y a 2 mois
- bougies bonnes
- Lambda et sonde de température non vérifiées
- bobine non vérifiée a chaud
des idées...constructives ?
Tu n'aurait pas un probleme d'allumeur a effet Hall par hasard, bizarrement elle coupe a chaud ?.
Cela ressemble au symptômes d'un allumeur fatiguer
A froid elle démarre bien ?
Le câblage de la pompe a essence est comment ?.
Elle le fait dès qu'elle est chaude ?
Elle a combien de bornes ?.
bertrand78990
capteur vérifié l'année dernière.
il a 2 ans changé par l'ancien proprio
- a froid elle démarre a la première sollicitation sans augmenteur de régime.
- le câblage de la pompe (qui a eté remplacée en septembre 2012 ) a été vérifié
- elle cale des que le barregraphe atteint la 2eme barrette
- la moto environ 110.000
- câbles de bougie 5.6kOhm
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
Bobine ?
bertrand78990
- primaire 0.5 Ohm
- entre les 2 sorties 7.35 KOhm
ours-rouge
ours-rouge
- bougies bonnes
As tu démonté la platine pour vérifier les fils au dos de celle-ci
A mon avis les sondes provoqueraient un défaut ou une puissance dégradée mais pas forcement une coupure complète du moteur, quant aux bobines je ne sais pas ..
Bonne recherche
bertrand78990
bon, lorsque ça coupe j'ai toujours de l'allumage a gauche et a droite....
donc
- capteurs hall bons et bien calés
- bobine bonne
essais avec sonde lambda débranchée .... mêmes symptômes
je continue à chercher.
bertrand78990
je viens de récupérer une autre pompe je vais l’échanger dans la semaine juste au cas ou...
igloo
igloo
tu as vérifié le circuit électrique....sous le niewman par exemple...peut-être une coupure quelque part sur le circuit confused ....même si le fait d'être à deux barrettes n'a pas de rapport avec une coupure du circuit scratch
pour la pompe, c'est à essayer, mais tu dis que les injecteurs fournissent de l'essence...donc la pompe doit fonctionner confused
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Bobine crayon
ou contacteur au niveau du neiman
faron83 a écrit:Bobine crayon
Pas de bobine crayon sur un simple allumage. :wink:
bertrand78990
:wink: neiman verifié
je refais ici la demande suivante ...*
si un possesseur de gs911 peut se rendre dispo pour un cheek dans le 78, secteur elancourt il sera le bienvenu, bières au frais et resto dans les vaux de cernay au programme :wink:
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Pas de bobine crayon sur un simple allumage. [R1150rt 2001] coupure moteur simple allumage 34830
[R1150rt 2001] coupure moteur simple allumage 550381 vi c'est sur le Double
bertrand78990 a écrit:bon, lorsque ça coupe j'ai toujours de l'allumage a gauche et a droite....
donc
C'est pas obligatoirement un axiome.
La piste d'un défaut de capteurs reste à privilégier.
donc
+1
bertrand78990 a écrit: :wink: neiman verifié
Malheureusement je n'ai pas cet appareil, désoler
rpja64
rpja64
bertrand78990 a écrit:Salut, la saga continue
Loin de moi l'intention de remettre en cause ce que tu as fait. Avant d'incriminer l'électronique,
j'émets juste une hypothèse : Les soupapes ne sont elles pas trop serrées ?
bertrand78990
non, au dernier réglage j'ai augmenté tes légèrement le jeu.
bertrand78990
bon , j'ai repris les investigations...
bobine:
primaire 0.5 Ohm        ( 0.5 nominal d’après la revue technique )
secondaire 7.19 K ohm (13k Ohm nominal d’après la revue technique )
câbles bougies : 5.73 et 6.00 kOhm ( alors qu' il y a écrit 1Kohm dessus, là j'ai un gros doute !)
et chez vous, vous avez combien?
rappel R1150 RT 2001 simple allumage  !:wink:
