Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Crampe sur levier embrayage comment y remédier ?
+14
lemiaou
THE FOX
francis31
paternien
Xave22
flattwin66
Blemeleu
Décédé : Faron
Jerry Lee
jolijojo
18 participants
jolijojo
jolijojo
Bonjour, sur ma R1100RS j'ai trop souvent des crampes surtout en urbain. Pensent avoir un levier abimé j'en ai commandé un neuf: idem Embarassed
Comment obtenir une même portée de sur le levier que frein bien plus parallèle que l'embrayage ?
http://forum.dnepr-ural.fr
Jerry Lee
Jerry Lee
il n'éxiste pas des poignées d'embrayage avec écartement réglable? chez Wunderlich par exemple
jolijojo a écrit:Bonjour, sur ma R1100RS j'ai trop souvent des crampes surtout en urbain. Pensent avoir un levier abimé j'en ai commandé un neuf: idem Embarassed
euh ..... et le p'tit blanc du matin .... t'y as pense ??? Smile
plus serieusement ... c'est un embrayage a cable sur le R1100 RS !!??
ben regarde deja si le cable coulisse bien dans la gaine :wink:
Kalou a écrit:c'est un embrayage a cable sur le R1100 RS !!??
Non, hydraulique
Il est vrais que cette poignée est assez dure
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Non, hydraulique
Hydraulique sur les 1100 à partir de 1993 !!!!!!
sur ma 1100 R de 1994 c'était à cable
Blemeleu
Blemeleu
Sur ma R1100RT de 96, c'était aussi à câble :wink:
Blemeleu a écrit:Sur ma R1100RT de 96, c'était aussi à câble :wink:
Pour eviter la crampe une seule solution... Le scoot a rachid :ptdr:
Oui sur la RS c'est pas du moud'veau l'embrayoire !! :face:
J'ai obtenu quelque chose d'acceptable et changeant de câble et en vérifiant son chemin (grande courbe, pas de coincement, etc).
Surtout, si tu le changes, ne pas le graisser, la crasse va s'y coller et le rendre très dur à manipuler. Bien régler la garde (coté boite et coté levier).
Bien graisser la petite pièce qui retient la boule de l'extrémité du câble dans le levier, rien que ça, ça améliore le truc. :wink:
amha ton mecanisme est usé,
jolijojo
jolijojo
Je vais reprendre le nettoyage du câble avec une bombe pour nettoyage chaine pour enlever le gras.
C'est vraiment gênant cela me rappelle ma triumph bonneville de l'époque.
Je pense que la position des guidons y fait aussi. J'ai aussi une X11 sur laquelle je n''ai pas ce genre de problème mais là ce n'est pas le même genre.
Ma bm arrive sur ces 150000 km quel // entre le mécanisme et la dureté ? la course ?
flattwin66
flattwin66
sur ma 1150RS c'est hydraulique, c'est très dur aussi, a la fin de la balade j'ai toujours mal au phalanges, le demontage et netoyage de tout n'y a rien fait, c'est dur... faut se muscler les doigts, je vois rien d'autres a faire...
Xave22
Xave22
As tu essaye un coup de WD40 dans la gaine?
Xave22 a écrit:As tu essaye un coup de WD40 dans la gaine?
Surtout pas !! la crasse va s'y incruster et ça sera encore plus dur à court terme. :wink:
Une vidange du liquide hydraulique peut-être? (tous les deux ans normalement!)
Pas d'huile ou de graisse, certes, mais du WD40 ou les produit pour les serrures, oui.
Essayes de modifier le placement de ta main sur la poignée, la mettre le plus loin possible (vers l’extérieur ). Ce n'est pas miraculeux mais ça aide un peu .Sinon il y a peut être moyen de trouver une poignée plus longue .
paternien
paternien
ChristopheN a écrit:Une vidange du liquide hydraulique peut-être? (tous les deux ans normalement!)
Pas d'hydraulique il a dit le Monsieur :laughing:
Un bete changement de cable ?
Pas taper! J'ai assimilé à la 1150. J'ai pourtant pas mal roulé avec une 1100S, la seule 1100 que j'ai apprécié.
c'est quand même bizarre ... tu n'as pas de crampes avec ton série 6 ? au début, avec le mien , j'en arrivais à ne plus pouvoir débrayer au bout de quelques heures de conduite sur les petites routes, puis, avec le temps, l'avant bras s'est habitué ...Jamais eu de 1100 mais l'embrayage de mon 1150 était très souple.
Sinon, tu passe tes vitesses (3,4,5) au bon régime en accélération...sans débrayer. Moteur bien chaud ça se passe très bien.
francis31
francis31
Prendre un abonnement en salle de muscu ................!!!!!!! :ptdr:
jolijojo
jolijojo
Sur mon K100 je n'avais pas ce problème ! j'ai essayé différentes positions idem.
Quand on regarde celle du frein, on remarque que la forme est différente avec un plat pour garder l'axe de serrage poignée manette. Mais il semble que la course soit diminuée si l'on installe la même chose sur l'embrayage.
Xave22
Xave22
+1
-1 pour la muscu
flattwin66
flattwin66
ChristopheN a écrit:Sinon, tu passe tes vitesses (3,4,5) au bon régime en accélération...sans débrayer.
Figure toi que c'est ce que je fait quand je roule pas mal avec la 1150 ... il n'y a que le passage de 1 a 2 que je ne fait pas a la volée, toutes les autres y passent, sans soucis aucun.
je le fais avec ma F pratiquement tout le temps. Avec la K12 ça marchait bien aussi et aussi avec une Bréva 750 (qui a changé de main récemment je crois), mais ça me semble plus facile avec la F. Au rétrogradage, en revanche, je ne suis pas assez doué et préfère ne pas le faire
THE FOX
THE FOX
heureusement que vous ne rouler pas en DUCATI. Basketball
jolijojo
jolijojo
Oh oui, j'ai roulé en 900 mike hailwood replica :gnii:
Que celui qui a eu la chance de rouler sur une Laverda Jota nous explique comment il faisait
lemiaou
lemiaou
Jerry Lee a écrit:il n'éxiste pas des poignées d'embrayage avec écartement réglable? chez Wunderlich par exemple
C'est une solution.
Tu as peut etre des petites mains ,taille gant 8 ou 9 et donc tu vas chercher loin le levier.
Tu peux lubrifier le cable avec des produits en bombe a base de silicone (type graissage de serrure)
Essaie de manoeuvrer le levier que dans son premier tiers ,voire moitié, si les vitesses passe sans claquer ( le klong est acceptable ;-))
Compare avec une autre moto.
Lemiaou
http://lemiaou.tchatcheblog.com/
jolijojo
jolijojo
Hélas non des mains de grand, en attendant je sors ma X11 en ville car plus adaptée à une utilisation urbaine, et sans madame qui préfère le confort de la bm et n'apprécie guère la selle de la honda.
X11? pas vraiment une gazelle!
jolijojo
jolijojo
Bien plus véloce que ma 1100 RS même poids mais plus bas et surtout embrayage plus souple.
Bon, je ne comprends plus c'est une S ou une RS?
jolijojo
jolijojo
D'acc'!
J'ai le même souci avec la K12, surtout depuis que je ne roule plus tous les jours à moto. Je taille 8 en gants et mes leviers sont réglés au mini. En conduite urbaine, la main gauche fatigue vite.
Muscu? Changement de récepteur d'embrayage? Changement de levier?
Qui a testé quelque chose?
Crampe sur levier embrayage comment y remédier ?  354459_5
Crampe sur levier embrayage comment y remédier ?  Platanes
Jamais eu ce souci avec la mienne. Comme je disais précédemment, peut-être qu'une vidange du liquide hydraulique apporterait un petit plus.
henri
Pour les commandes à câbles il y a ça....mais il faut que le tirage au levier soit suffisant.
http://faites-pour-rouler.over-blog.com/article-l-embrayage-de-petronille-etait-dur-112195820.html
http://faites-pour-rouler.over-blog.com/article-mes-vehicules-an
Décédé : pivert
Décédé : pivert
le truc bête
acheter chez decathlon ou ailleurs un ressort de muscu et s'en servir régulièrement
Crampe sur levier embrayage comment y remédier ?  Bbbfa910
C'est bien ça, le boitier.
Pour l'hydraulique,
Il faudrait trouver un maître cylindre avec un diamètre inférieur et un course un peu plus longue... ou un récepteur avec un diamètre plus fort.
flattwin66
flattwin66
ChristopheN a écrit: peut-être qu'une vidange du liquide hydraulique apporterait un petit plus.
ça changeras rien, je l'ai fait sur ma 1150RS, l'embrayage est aussi dur.
THE FOX
THE FOX
Tu dois avoir un prb avec l'embrayage ou sa commande.je trouve la commande de ma 1150RS très douce. Smile
Surtout par rapport à ma DUC qui est en béton. Twisted Evil
flattwin66
flattwin66
Tout a été controlé.
En fait quand tu l'actionne a vide elle parait pas plus dure qu'une autre... mais a la fin d'une journée de balade t'a mal au doigt, ce que je n'ai jamais eu avec mes autres motos.
Lucky Luke
Lucky Luke
Passe les vitesses sans débrayer.
Je sais ça va en faire hurler certains.
Sur ma R 1150 RT cela m'arrive très souvent de les passer sans débrayer. J'ai fait 70 000 Km depuis que je l'ai. Actuellement elle en a 103000 km et l'embrayage est d'origine et ne patine pas du tout.
Les vitesses se passent nickel sans point dur ou autre.
Un copain spécialiste des BM l'a essayé et ne trouve rien à dire sur la boite ou autres.
Il faut juste trouvé le bon régime moteur et le bon moment.
flattwin66
flattwin66
c'est ce que je fait la plupart du temps quand le moteur est bien chaud, vers 4500 ça passe tout seul a la volée.
Lucky Luke
Lucky Luke
flattwin66 a écrit:c'est ce que je fait la plupart du temps quand le moteur est bien chaud, vers 4500 ça passe tout seul a la volée.
Cela me rassure, je pensais que j'ai été le seul et complètement inconscient cheers
Pat39
THE FOX a écrit:heureusement que vous ne rouler pas en DUCATI. Basketball
C'est pas faux, un petit tour en Ducat, et toutes les autres deviennent hyper confortables
