R1200R et platine givi
1R1200R et platine givi Empty R1200R et platine givi Mer 13 Fév - 9:56
Fireman
Fireman
Bonjour;
je vais placer le porte paquet paquet bmw grande poignée sur ma R1200R de 2012.
Il y a déjà les supports valise.
Pour mon voyage en Ecosse, je vais placer un top case sur celui ci
Un givi monokey que l'on me prete, et si ça me convient, il sera mien...
Est ce que qq à une idée de la platine que je dois placer sur le porte bagage?
Je penche pour l'universelle E250?
Si bricolage il y a, pas de soucis de ce côté là...
Je précise que je ne placerai pas le support givi avec sa charge ridicule de 5kg.
Merci pour vos réponse!
http://secours.goodforum.net/
2R1200R et platine givi Empty Re: R1200R et platine givi Jeu 14 Fév - 12:06
Fireman
Fireman
Aucune idée Question
3R1200R et platine givi Empty Re: R1200R et platine givi Jeu 14 Fév - 12:18
pierrot 56
pierrot 56
regarde là http://r1150r.forumactif.com/t5314-r12r-et-platine-givi-pour-support-valise-bmw?highlight=platine+givi
4R1200R et platine givi Empty Re: R1200R et platine givi Jeu 14 Fév - 17:33
Fireman
Fireman
pierrot 56 a écrit:regarde là http://r1150r.forumactif.com/t5314-r12r-et-platine-givi-pour-support-valise-bmw?highlight=platine+givi
Merci.
J'avais déjà remarqué ce post...
Je me demande juste s'il y a des gens sur le forum qui ont placé un monokey givi sur le gd support Bmw...
Retour d'expérience par exemple...
5R1200R et platine givi Empty Re: R1200R et platine givi Lun 18 Fév - 23:46
Bonjour Fireman,
J'ai monté sur ma R1200R un Topcase Givi Monokey v46 sur un porte bagage BMW. Il se monte très bien avec une platine Givi E250 et un peu de bricolage ( entretoises et découpe de plaquettes dans alu de 3 à 4 mm. J'ai enlevé la platine couleur argent BMW. Aucun problème jusqu'à présent.
6R1200R et platine givi Empty Re: R1200R et platine givi Mar 19 Fév - 7:46
Fireman
Fireman
Merci bcp pour l'info.
Le poids maximum est de 10kg, je pense.
Quel charge mets tu couramment?
7R1200R et platine givi Empty Re: R1200R et platine givi Mar 19 Fév - 23:56
En général, je ne porte pas beaucoup de poids (vêtements de pluie...). Il m'est arrivé de transporter 10 ou 15 kg mais sur un trajet court. La charge maxi est effectivement de 10kg.
