-21%
39.59 € 49.99 €
Reférence douille pour vis de bielle
1Reférence douille pour vis de bielle Empty Reférence douille pour vis de bielle Mer 23 Jan 2013 - 16:50
ricks
Quelqu'un aurait la référence de la douille pour vis de bielle (ref : 11241342793) ?
j'ai beau chercher, je ne trouve même pas sur ReaLOEM Embarassed
Merci :wink:
si tu as accès aux vis mesures le plus précisément possible la cote entre 2 sommets opposés de l'empreinte et reportes ta mesure sur le tableau suivant qui te donnera la correspondance de la taille de la clé (ou douille). Lire dans les colonnes "Tournevis Torx". Exemple: mesure=7,82mm => clé T45
Reférence douille pour vis de bielle 325_1210
ricks
Merci pour la réponse, j'ai mis une clé plate de 14 et 15 autour, la 14 a l'air de tomber plus juste. Je mesure un peu moins de 15 mm, ça doit donc correspondre au E16, j'ai bon ? :bien:
Par contre c'est du 12 pans, ça se trouve facilement ?
ricks a écrit:Merci pour la réponse, j'ai mis une clé plate de 14 et 15 autour, la 14 a l'air de tomber plus juste. Je mesure un peu moins de 15 mm, ça doit donc correspondre au E16, j'ai bon ? :bien:
12 pans (nombre de sommets ou creux) ! alors ce n'est pas du Torx qui en comprend 6.
Si la douille coiffe la tête c'est çà qu'il te faut (à la bonne taille bien sûr) et tu trouveras dans un mago d'outillage
Reférence douille pour vis de bielle Sam-ou10
Si l'empreinte est creuse ça risque d'être plus difficile à trouver et ça ressemble à cela:
Reférence douille pour vis de bielle Douill10
Par contre l'une comme l'autre, la taille correspond a ce que tu mesures sur la tête qui devrait donc être 14 mm d'après ton test
ricks
En fait, j'ai tout faux, c'est du 12 et j'ai déjà la douilles à 12 pans qui va dessus Embarassed
c'est la forme de la tête de vis qui m'a trompé, pas habitué a voir des comme ça Smile
marcok
marcok
une photo peut etre ,pour voir comment c'est fait :wink:
ricks
marcok a écrit: une photo peut etre ,pour voir comment c'est fait :wink:
Reférence douille pour vis de bielle 20130126184607
:wink:
marcok
marcok
Merci Surprised
