pas de jus
1pas de jus Empty pas de jus Mar 8 Jan 2013 - 16:13
privat1938
privat1938
Bonjour,a tous .J'ai effectuer le redémarrage de ma belle.C'est une r 1150 rt ex CRS ,qui n'avait pas tourné depuis au moins 1 ans.Après les vidanges effectuer et un jeu de bougies neuves ,une charge de la batterie ,elle tourne comme une horloge tafume
Seul souci ,je n'ai pas de lumieres ,de cligno,de klaxon.
La veilleuse fonctionne en mode parc et le feu stop fonctionne c'est tout.
Je met une photo du boitier electrique ,je pense qu'il manque u relais.
Quand pensez vous?
pas de jus Photo11
2pas de jus Empty Re: pas de jus Mar 8 Jan 2013 - 16:26
Peut t'aider ?
pas de jus Fusibl10
3pas de jus Empty Re: pas de jus Mar 8 Jan 2013 - 16:38
privat1938
privat1938
C'est bizzare il me manque le relais d'avertissement abs,rien a voir avec les phares.De plus j'ai pas de problème avec l'abs.
J'ai oublier de preciser que quand je freine les voyant du tableau de bord s'éclaire légerement.Gros mic mac apparament.
4pas de jus Empty Re: pas de jus Mar 8 Jan 2013 - 16:42
Quel voyants ?
5pas de jus Empty Re: pas de jus Mar 8 Jan 2013 - 16:54
privat1938
privat1938
Clignotant ,mais c'est vraiment faible et furtif.Je pense qu'il y a eu une connerie quand ils ont enlever le giro ou la sirène.Ou ils ont enlever des relais.J'ai verifier le faiseau de la moto ,je ne trouve rien d'anormal.
6pas de jus Empty Re: pas de jus Mar 8 Jan 2013 - 17:42
Aigle 4
Aigle 4
Si ce n'est déjà fait, vérifies tes fusibles ainsi que les contacts fixes des supports fusibles.
Il me semble voir une deuxième rampe fusibles sans aucun fusible ? Si oui cela sert à quoi ?
7pas de jus Empty Re: pas de jus Mar 8 Jan 2013 - 18:06
privat1938
privat1938
Une autre photo.
Par quoi commencer pour tester .Les ampoules et les douille sont OK.J'ai mis du nettoyant contact par tout ou je pouvez.Je peu demonter le comodo mais ça a lair galère!
pas de jus Photo_10
8pas de jus Empty Re: pas de jus Mer 9 Jan 2013 - 0:09
Panders
Panders
Tu dis que tu fais une remise en route, est-ce que tu l'as vue fonctionner il y a un an?
9pas de jus Empty Re: pas de jus Mer 9 Jan 2013 - 13:06
privat1938
privat1938
Non c'est une moto vendu par le domaine en lot.C'était tout ou rien ,mais pour le prix je suis assez content.
10pas de jus Empty Re: pas de jus Mer 9 Jan 2013 - 13:34
Lucky Luke
Lucky Luke
Il te manquerait bien le relais d'avertisseur ABS ?
11pas de jus Empty Re: pas de jus Mer 9 Jan 2013 - 13:39
privat1938
privat1938
Merci pour la photo Gerald ,mais apparament c'est pas le même boitier que sur la mienne.Ne s'agit t'il pas de celui du 1100 !.
Quelqu'un aurrait t'il une photo du boitier de 1150 millésime 2002?
J'ai mis 8 fusibles sur la barrette vide mais ça na rien donner de plus.De toute façon ça ne peut pas être bien grave au pire un faiseau .
12pas de jus Empty Re: pas de jus Mer 9 Jan 2013 - 13:54
Il s'agit bien de la R1150 .
Par contre l'année ??
13pas de jus Empty Re: pas de jus Mer 9 Jan 2013 - 14:31
privat1938
privat1938
La petite annonce si ça peut interresser certaines personnes.Trois moto ont étaient démonter pour pieces.Ele sont relativement propre pour le prix :wink: http://www.leboncoin.fr/motos/406937131.htm?ca=20_s
14pas de jus Empty Re: pas de jus Ven 11 Jan 2013 - 19:24
privat1938
privat1938
Problème résolu ,il sagisser d'un relais ,le gars qui ma vendu la moto est venu avec une poignée de relais .Il manquait aussi le relais abs.
Les boitier electriques sont différent des motos de série d'ou la broche sans fusibles(pour ajouter sirène,giro ex.)
J'aurrai besoin de conseils ,l'embayage ma l'air rincez.
J'ouvrirai un autre post.
