Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
k75 amortisseur WP ®
+5
marcok
meca-syl
SBM
9 participants
1k75 amortisseur WP ® Empty k75 amortisseur WP ® Ven 19 Oct 2007 - 15:48
j'ai donc acheté auprès de imo94 un amortisseur White Power que j'ai monté sur la bécane.
L'amortisseur semble très bien fonctionner, mais y'a comme un soucis.
La longueur de l'amorto du K75 est normalement de 350mm hors celui là mesure 360mm.
Vous allez me dire 1 cm c'est rien, et bien si !!
du coup la bécane est évidemment plus haute de l'arrière au point que ce matin j'ai du corriger l'assiette du phare, et le plus embêtant c'est que sur la latérale, je vous dis pas l'angle que prend la bête.
Pour couronner le tout mes jambes n'ont pas grandi pendant la nuit !
Donc le garçon est bien embêté, d'autant plus que l'amortisseur à l'air correcte.
Du coup je vais remonter le vieux BM, et me faire un collier avec l'autre......
2k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Ven 19 Oct 2007 - 16:58
K'wet a écrit:Pour couronner le tout mes jambes n'ont pas grandi pendant la nuit !
Ca c'est con :laughing: tafume
Plus serieusement tu a surement un amorto de K100 ou K1100.
Je crois qu'ils sont un poil plus long
3k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Ven 19 Oct 2007 - 18:57
SBM
SBM
Y'a pas de réglage d'assiette?
4k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Dim 21 Oct 2007 - 23:26
meca-syl
meca-syl
a mon avis c'est un amorto qui lors d'un reconditionnement a du etre rallongé a la demande du client
les amortos dek100 etk75 sont de la meme longueur ,les k11 sont plus longs de 5 cm
5k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 0:15
SBM a écrit:Y'a pas de réglage d'assiette?
Non précontrainte (+- 5crans) et dureté du ressort par bague fileté.
Je l'ai démonté et remplacé par l'ancien il y a bien 1 cm de différence.
Il repart chez un gars du forum NicolasH qui est intéressé et au même tarif bien sûr: 40 euros
6k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 0:38
K'wet tu va faire un heureux :bien:
7k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 17:56
marcok
marcok
c'est le clan ,c'est pas possible :gun1:
moi ,je prends j'ai bien les 36 cm de long sur l'amorto
8k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 19:35
marcok a écrit:c'est le clan ,c'est pas possible :gun1:
Pas d'bol il a changé de main aujourd'hui tirelalangue adresses- toi à NicolasH et puis on pourrait faire comme aux jeux olympiques se le passer de main en main dans la rue avec les forumistes :laughing:
9k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 19:58
SBM
SBM
Tu mélanges tout.
Ce que tu appelles la dureté du ressort est en fait le réglage de précontrainte (du ressort) ou réglage d'assiette.
Et ce que tu appelles la précontrainte est en fait un réglage hydraulique.
10k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 20:00
k75 amortisseur WP ® Relais
k75 amortisseur WP ® 354459_5
k75 amortisseur WP ® Platanes
11k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 21:05
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Avec un gros sac de sable ça peut s'arranger facilement les longueurs de jambes, d'amorto, précontrainte, tenue de route et tout le toutim :laughing:
12k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 22:36
meca-syl
meca-syl
nan,nan,nan,comme relais ,ça le fais tres bien,c'est la meme forme!
13k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 22:58
SBM a écrit:Tu mélanges tout.
Houlà, houlà !!! 23
J'mais gouré ça peut arriver! entre la détente, la précharge etc... y'a de quoi s'embrouiller non ?
Et pis de toute façon il était trop long alors................
J'ai trouvé des trucs bien ici:
http://www.motogazz.com/landaburu/reglages_suspensions.htm
14k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Lun 22 Oct 2007 - 23:55
NICO 94
NICO 94
k75 amortisseur WP ® Sans_t10
15k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Mar 23 Oct 2007 - 10:26
NicolasH
NicolasH
Hey Hey,
Il a en effet changé de main hier soir et après un bon nettoyage il va finir installé sur ma K75 pour protéger mon séant quotidiennement sur 90km....
Je le vaux bien :-)
Merci K'Wet encore une fois ! et merci a michphil92 qui a fait office de porte paquet.... et qui a une bien belle K1100
Décidément les forumeurs sont vraiment sympa...
Je vous tiens au courant
NicolasH
PS : je recherche un pare-brise electrique complet (cad avec le support, le moteur, le plexi et les caches)
16k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Mar 23 Oct 2007 - 20:12
K'wet a écrit:j'ai donc acheté auprès de imo94 un amortisseur White Power que j'ai monté sur la bécane.
hé bien il voyage mon WP!! :face:
Concernant l'assiette de ta bécane je pense que tu t'étais habitué à ton amortisseur usé et sans doute avachi qui t'as donc rabaissé l'arrière de la bécane car je n'avais pas de soucis d'assiette ni d'angle excessif (ta latérale est peut-être aussi fatigué?)
Désolé qu'il ne te convienne pas, cependant cela a fait un heureux Twisted Evil
LMO
17k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Mar 23 Oct 2007 - 20:28
SBM
SBM
C'était juste pour te signaler que si tu avais réglé la précontrainte tu ne l'aurait peut être pas trouvé si long que ça une fois en selle.
18k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Mar 23 Oct 2007 - 21:27
Y'a pas d'mal 27 tout de même il aurait fallu que je tasse complètement le ressort dans ce cas et rouler sur un bout de bois scratch
J'ai tout de même mesuré la longueur des 2 , l'origine 350mm (ce qui semble être la côte) et le WP 360 mm. Mystère geek
19k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Mar 23 Oct 2007 - 21:33
SBM
SBM
Ben non, l'inverse.
Si tu tasses le ressort, ton poids ne fait plus descendre la moto.
20k75 amortisseur WP ® Empty Re: k75 amortisseur WP ® Mar 23 Oct 2007 - 21:46
SBM a écrit:
Ben non, l'inverse.
Tu sais quoi ? k75 amortisseur WP ® Images10 et après Sleep Sleep
