J'ai une BV prélevée sur un GS Paralever que je souhaite monter sur un monolever.
La BV va faire l'objet d'une révision complète ( roulements,ressorts sélecteur, étanchéité, réglage jeux des arbres).
Sur le paralever le joint d'étanchéité est monté dans le "bon" sens de part la conception du paralever.
Pour le monolever, c'est un montage comme sur les bi amorto donc monté dans le sens inverse de ce que la logique nous ferait exécuter dans un premier temps.
Suffit-il de changer le sens du joint de sortie de BV pour avoir une compatibilité immédiate de la BV ?
De plus, sur le site britton bien connu motobin, il existe 2 type de kit complets de roulement pour les BV 5 vitesses, dont un spécifique paralever....???? Perso, je ne vois pas la différence entre les 2BV en interne hormis certaines BV 100GS monté sans clip's de calage du roulement d'arbre primaire ( je crois), qui causa certain soucis au possesseurs de 100GS d'ailleurs. Qelqu'un à une idée sur le sujet ?
De plus, au vu du cour du dollard actuellement, certains d'entre vous ont il des références pour acheter aux USA.
Des revendeurs reconnues et avec réputation of course sir.....!
Je me méfie déja bien assez de ce qui se vend en France.
Bonne route à Tous et bonne fêtes.
