ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
pas d'injection sur K 75
1pas d'injection sur K 75 Empty pas d'injection sur K 75 Jeu 25 Oct 2012 - 19:18
le basque
le basque
Bonsoir ,
un copain a une 75 et l'injection ne fonctionne pas ! c'est-à-dire que la pompe à essence envoie l'essence à l'injecteur mais l'injecteur ne "crache" pas....
Quel est le boitier qui commande cela et comment le tester ? voilà ma question
merci les gens ! :bien: :bien: :bien:
2pas d'injection sur K 75 Empty Re: pas d'injection sur K 75 Jeu 25 Oct 2012 - 19:28
le boîtier se trouve sous la selle et une grosse prise genre péritel géante le raccorde au faisceau.
Déjà vérifier les fusibles et passer du nettoyant contacts dans la prise et le connecteur du boîtier.
Il y'a un cran de sureté à fair bouger pour pouvoir libérer la prise, un tournevis passé dans le trou prévu suffit pour le déverrouillage.
c'est le boîtier au dessus de la batterie
pas d'injection sur K 75 Ecu10
3pas d'injection sur K 75 Empty Re: pas d'injection sur K 75 Jeu 25 Oct 2012 - 19:41
maurice58
maurice58
Un injecteur qui ne fonctionne pas...c'est une panne sur l'injecteur. Les trois qui ne fonctionnent pas c'est plus général.
Débrancher les injecteurs et les alimenter en direct pour assurer qu'ils fonctionnent bien.
Ensuite remonter le faisceau éléctrique jusqu'au boitier en contrôlant la continuité (la masse arrive à la borne 12)
Apres nettoyage du connecteur boitier . Dernière solution trouver un boitier pour essais.
cordialement
4pas d'injection sur K 75 Empty Re: pas d'injection sur K 75 Jeu 25 Oct 2012 - 19:45
Chat vert
Chat vert
essaye de monter ton boitier à la place du sien, ca prend deux minutes et si ca fonctionne, il saura avec certitude d'où vient la panne...
5pas d'injection sur K 75 Empty Re: pas d'injection sur K 75 Jeu 25 Oct 2012 - 19:51
le basque
le basque
j'ai revendu ma belle Blanche l'an dernier ! j'ai acheté à la place une R 80 RT pour avoir la facilité de l'entretien facile à la retraite prochaine.....
Blanche roule dans le sud de Toulouse ;c'est une star en fait ....une des 5 motos de l'escorte de J.CHABAN DELMAS quand il était en fonction sur Bordeaux !
