Le Deal du moment : -28%
279.99 €
problème ESA 1200RT 2007
+6
Décédé : Faron
loupian
stfmotors
francis31
GillesK
zembla504
10 participants
1problème ESA 1200RT 2007 Empty problème ESA 1200RT 2007 Sam 6 Oct 2012 - 8:55
zembla504
zembla504
avez vous rencontré un problème similaire sur votre ESA
la moto 1200Rt est de mars 2007 - 24000km seulement , Eh !! ces trois dernières années d ( 2500km )
le genou droit a des problèmes , accident de travail !!! et d' âge .
pour revenir aux problèmes :
- ESA en position un casque tout fonctionne : confort - normal-sport
par contre , je n' arrive pas à passer à deux casques !!!!
- est-ce un pb d' amortisseur
- est-ce un pb de programmation dans la bête !!
merci , je vous souhaite de belles balades automnales
zembla
2problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Sam 6 Oct 2012 - 9:24
Un passage a la valise,souvent remet les choses en marche
3problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Sam 6 Oct 2012 - 9:34
GillesK
GillesK
zembla504 a écrit:je n' arrive pas à passer à deux casques
Question bête : tu essaies, moto à l'arrêt (de préférence sur la béquille centrale) ?
Par ailleurs, sur la mienne (modèle 2010), il y a une position intermédiaire : casque + valise.
4problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Sam 6 Oct 2012 - 9:40
francis31
francis31
breitling a écrit:Un passage a la valise,souvent remet les choses en marche
+ :bien:
De man is gemaakt om op een BMW te rijden :bien:
5problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Sam 6 Oct 2012 - 9:49
stfmotors
stfmotors
oui la manip se fait automatiquement a l arrêt pas comme celle normal confort sport qui peut se faire en roulant
6problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Lun 8 Oct 2012 - 21:29
zembla504
zembla504
oui , tu as raison de le préciser
bonnes balades automnales , je vous tiens au courant de la suite des évènements
zembla
7problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Sam 20 Oct 2012 - 15:21
zembla504
zembla504
bonne nouvelle pour moi , un petit coup de valise est tout est rentré dans l'ordre ..
passage à un ou deux passagers , L' Esa refonctionne .
bonnes balades
elle est en dépôt vente chez Boxer Evasion à lille
8problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Lun 29 Oct 2012 - 18:58
loupian
c'est quoi l Esa, la mienne est de 2000 et je n'ai pas regardé si j avais un réglage
est ce nouveau ?
salut jean
9problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Lun 29 Oct 2012 - 19:49
Décédé : Faron
Décédé : Faron
loupian a écrit:c'est quoi l Esa, la mienne est de 2000 et je n'ai pas regardé si j avais un réglage
est ce nouveau ?
salut jean
Tu as une 1200 RT de 2000 ?
Bien c'est vraiment une pré Série
Les premiers modèles construits datent de novembre 2003
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&series=K26&body=ohne&model=R+1200+RT+05+%280368%2C0388%29&zone=ECE&arch=0
ESA c'est la Suspension Pilotée
10problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Lun 29 Oct 2012 - 19:54
elplata
elplata
Peut être s'agit il d'une r1200-50rt?
11problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Mer 13 Mar 2013 - 13:51
bernard53
C'est normal le mode2 casques est a partir de 2010
Bernard
12problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Dim 21 Avr 2013 - 23:10
FKH851
FKH851
J'ai deux casques aussi sur une rt de 2007 ... Normal non ???
13problème ESA 1200RT 2007 Empty Re: problème ESA 1200RT 2007 Sam 6 Juil 2013 - 16:57
CHERISPONTAHJE
Pour ma part je viens d'effectuer le remplacement de la " jambe de force" comme ils disent.
L'ESA ne fonctionnait plus, boitier de commande bloqué. Comme l'ensemble est couplé il faut donc procéder au remplacement du systeme complet: 1600 € ttc. ( La moto est de 2005).
Un ami a dû proceder à la même operation sur un K1300S de 2010, mais là prise en charge de BMW, coût: 300€.....
