-40%
59.99 € 99.99 €
debridage k1200rs
1debridage k1200rs Empty debridage k1200rs Sam 29 Sep 2012 - 17:36
alain59
bonjour a tous
ça y est j ai mon filtre a air pour débrider mon K carénage démonter , j en profite pour vidanger et faire les bougies etc....
je vais poser le nouveau filtre avec les cornets d origine mais tout le monde parle de shunt jaune dans le compartiment fusibles moi je le trouve pas y'a juste un relais bleu ciel tout les autres sont noirs que faire ??
2debridage k1200rs Empty Re: debridage k1200rs Dim 30 Sep 2012 - 9:46
alain59
salut
personne pour me guider ???
y'a pas une bonne âme qui peut me renseigner Crying or Very sad
3debridage k1200rs Empty Re: debridage k1200rs Dim 30 Sep 2012 - 13:02
Il s'agit d'un relais de couleur jaune ou marron.
La numérotation du relais commence par ces chiffres 61.36.8.366.282.
Utilisation du véhicule avec ses 130 CV, partout dans le monde sauf en France .
4debridage k1200rs Empty Re: debridage k1200rs Dim 30 Sep 2012 - 13:09
alain59
moi c est un bleu
ref 61.36.2306.352 c est le seul de couleur que je vois
existe t il un relais a mettre a la place ?
peu etre avais t il ete deja remplace ?
5debridage k1200rs Empty Re: debridage k1200rs Dim 30 Sep 2012 - 13:32
alain59
le relais se trouve dans le boitier noir sous le réservoir avec 7 vis parker ce boitier est coller au calculateur moteur ?
j ai ouvert y'a un bon paquet de fils , un bornier avec 8 relais tous noir sauf un bleu.
ayant dans la boite , je ne vois pas de relais jaune ou marron .
6debridage k1200rs Empty Re: debridage k1200rs Dim 30 Sep 2012 - 15:02
Est-ce que tu as regardé en bas, à l'avant de la boite vers là où arrivent les fils ?
Sur la LT il y a un support à relais planqué derrière la filasse et c'est là que se place le shunt.
Sur la RS ce doit être pareil.
7debridage k1200rs Empty Re: debridage k1200rs Dim 30 Sep 2012 - 15:56
alain59
ok je vais regarder
je te tiens au jus en tout cas merci bcp
8debridage k1200rs Empty Re: debridage k1200rs Dim 30 Sep 2012 - 20:57
debridage k1200rs 354459_5
