Après un retour de balade à 30 km/h, comme si moteur sur un cylindre après rempacement bougies rien de changer mais après coupure moteur bruits de "glou glou" dans le réservoir.Je pense à un problème de filtre à essence, la moto a 55 000 et pas sur qu'il est été changé.Si d'autres avis, je suis prenneur merci
panne filtre essence ou non 1150RT
2 Re: panne filtre essence ou non 1150RT Dim 2 Sep 2012 - 17:53
traqueur60
bonsoir,
ouvre le bouchon du réservoir et refait un essai.
si elle repart bien, c'est la mise à l'air de ton réservoir.
Mais bon, à 55 000 il faudrait vraiment penser à changer le filtre quand meme...
@+ Franck
@+ Franck
3 Re: panne filtre essence ou non 1150RT Lun 3 Sep 2012 - 12:54
chris69
J'ai essayé, aucun changement, le changement du filtre est prévu.
Merci pour l'info
Christian
Merci pour l'info
Christian
4 Re: panne filtre essence ou non 1150RT Sam 8 Sep 2012 - 12:02
chris69
Après démontage,c'est une soupape qui à grillé, se serait du aux réglages anti pollution trop pauvres imposés par la législation d'après le mécano ?
5 Re: panne filtre essence ou non 1150RT Sam 8 Sep 2012 - 13:12
Cela me surprend car a ma connaissance pas ou peu de 1150 ont eu ce probleme de réglage pauvrechris69 a écrit:se serait du aux réglages anti pollution trop pauvres imposés par la législation d'après le mécano ?
6 Re: panne filtre essence ou non 1150RT Sam 8 Sep 2012 - 13:46
chris69 a écrit:Après démontage,c'est une soupape qui à grillé, se serait du aux réglages anti pollution trop pauvres imposés par la législation d'après le mécano ?
les soupapes grillées le sont souvent par une fuite à l'échappement.
7 Re: panne filtre essence ou non 1150RT Sam 8 Sep 2012 - 17:04
max1150
nik0 a écrit:chris69 a écrit:Après démontage,c'est une soupape qui à grillé, se serait du aux réglages anti pollution trop pauvres imposés par la législation d'après le mécano ?
un manque de jeu grille une soupape également
8 Re: panne filtre essence ou non 1150RT Sam 8 Sep 2012 - 17:31
chris69
je demanderai plus de renseignements quand je récupererai la machine.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » panne filtre essence ou non 1150RT
