-40%
29.99 € 49.99 €
le triangle rouge s'allume quand je freine de l'avant
bonjour a tous
je suis novice sur une k75 avec abs et je me suis rendu compte que si je freine de l'avant avant l'arrière le triangle rouge s'allume par contre si je fait l'inverse rien ne s'allume est ce normale????
j'ai vérifié que si je freine de l'avant l'ampoule de stop s'allume bien
les plaquettes sont bonne et les freins réagisse bien il me semble
y compris à l'arret ?
le triangle rouge s'allume quand je freine de l'avant  Jura_218
Je n'ai pas tout compris mais vérifie le contacteur de la pédale de frein.
le triangle rouge s'allume quand je freine de l'avant  354459_5
le triangle rouge s'allume quand je freine de l'avant  Platanes
pour nikO :je vais essayer de redire ça autrement quant je freine de la roue avant avant de freiner de la roue arierre le voyant s'allume tandis que si je freine de l'arierre avant le frein avant le voyant ne s'allume pas. pour ce qui et du contacteur il a l'air de marcher car quand je freine a l'arret de l'avant ou de l'arierre l'ampoule de stop s'allume
pour freddy29: oui parfois a l'arret mais ce n' est pas constant
nettoie les connecteurs électriques pour l'avant sous le réservoir pour l'arrière, derrière le cache batterie droit
ainsi que les connecteur s des capteurs ABS et controle l'entrefer
juste une question qu'est ce que l'entrefer pour le reste des conecteurs des que j'aurais fini ma saison je m'y attelle et je vous tiens au courant
merci pour vos idee
philippe 07 a écrit:juste une question qu'est ce que l'entrefer pour le reste des conecteurs des que j'aurais fini ma saison je m'y attelle et je vous tiens au courant
merci pour vos idee
L'ecartement des capteurs ABS de la roue avant et arrière
est ce que tu peut m'indiquer comment on peut verifier l'ecartement et quelle sont les cotes d'ecartement des capteurs abs desole je ne suis pas tres au fait du fonctionnement de l'abs
l'entrefer doit être entre 0.35 et 0.65 mm
ok tu prend la cote entre quoi et quoi
BZH56
BZH56
Tu prends la cote entre ton capteur (rond et fixe) et la roue crantée de l'abs qui elle est en mouvement avec les roues quand la moto roule ...
et il est conseillé de faire 6 à 7 mesures sur la circonférence
pk j'ai eu enfin le temps de me pencher sur vos conseille j'ai verifier l'entrefer avec les cale bm pour l'abs tout est ok pour les contact electriques j'ai mis du 3 en 1 special contacte ( un peu au hasard sur toute la connectique que j'ai pu atteindre )quand je suis repartie sa a fonctionner pendant 5 min maintenant quand je freinne de la main le voyant s'allume si je relache et que je reprend le frein le voyant s'eteind ???
je pense que une parti du problemme vient de la connectique et je vais verifier les ampoules voir si sont les bonnes car j'ai lu dans le forum que le voyant reagisser en fonction des puissance des ampoules
si d'autre idees vienne je suis preneur
