salut les gars, en faite jaimerais installer le meme systeme de filtre a air que sur cette becane! a savoir tout mettre sur le coté avec un filtre kn! est ce que jaurais des reglage a faire?? MERCI POUR VOS COM
filtre a air k100 deporté!
2 Re: filtre a air k100 deporté! Lun 23 Juil 2012 - 9:09
non pas de règlage,(il faut que la surface filtrante soit à peu près la même) l'entrée d'air étant de l'autre coté, il serait plus simple de le mettre à droite, en laissant le débit-mètre à sa place et en déportant juste la gaine d'air
3 Re: filtre a air k100 deporté! Lun 23 Juil 2012 - 22:14
nikos63
ok,merci pour ta reponse! je vais encore etudier ca ,avant de tout demonter!
4 Re: filtre a air k100 deporté! Mar 24 Juil 2012 - 15:59
Pourquoi ne pas mettre un KN direct à la place du filtre d'origine ?
5 Re: filtre a air k100 deporté! Mar 24 Juil 2012 - 16:17
Eole80
SEGAFREDO a écrit:Pourquoi ne pas mettre un KN direct à la place du filtre d'origine ?
pour l'aspect qui n'est pas négligeable ?!
6 Re: filtre a air k100 deporté! Mar 24 Juil 2012 - 16:35
T'as raison en fait, c'est beaucoup plus laid après ...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » filtre a air k100 deporté!
