-20%
399 € 499 €
Filtre a air changé...
1Filtre a air changé... Empty Filtre a air changé... Sam 21 Juil 2012 - 12:41
LaurentM
LaurentM
Prix du filtre à air, 15 euros (ça ma l' air correcte en prix) chez Access moto à Chambéry.
J'ai mi du temps pour le changer, j'ai une excuse c'était là première fois...
Démontage de la selle, dépose de l' ancien filtre à air, remise du nouveau, remontage de la selle, ça a du me Prendre 30 secondes...
2Filtre a air changé... Empty Re: Filtre a air changé... Dim 2 Sep 2012 - 9:24
bonjour Laurent quand je regarde dans une doc pour changer le filtre a aire il me parle de démonter la roue arrière etc,,, suivie de lever le cadre arrière maintenu pars une sangle?????
COMMENT AURAI TU MIS 30 S?????si il es possible de faire autrement j aimerais savoir comment tu a procéder . MILLE MERCI J AI PAS ENVIS D ALLER CHEZ LE CONS JUSTE POUR LE FILTRE A AIRE MERCI YVES
3Filtre a air changé... Empty Re: Filtre a air changé... Dim 2 Sep 2012 - 9:35
RE JE VIENS DE VOIR j aurais du regarder avant c est tres simple, mille merci quand meme....
4Filtre a air changé... Empty . Dim 2 Sep 2012 - 10:34
LaurentM
LaurentM
flao a écrit:bonjour Laurent quand je regarde dans une doc pour changer le filtre a aire il me parle de démonter la roue arrière etc,,, suivie de lever le cadre arrière maintenu pars une sangle?????
30
Mais tu voulais faire quoi.......???????
Une sangle, démonter la roue arrière..... :pale. :ptdr: :
