Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
RELAIS PARE BRISE ouass kilest ???
Jack
luxustouring
jackouil
1RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Lun 1 Oct 2007 - 13:29
jackouil
jackouil
mon pare brise electrique est en panne sur mon k1100 de 92 j'ai changé le contacteur au milieu du guidon qui était hs mais tjrs rien ... A présent je suis à la recherche des deux relais électrique d'apres la RMT mais ou sont ils cachés je ne trouve pas si qu'elqu'un pouvait m'aider.... :bien: par avance merci
2RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty RELAIS PRE-BRISE Lun 1 Oct 2007 - 13:39
luxustouring
Ces relais se trouvent sur un support fixé sur l'araignée, du coté gauche. Sous le tableau de bord.
jackouil
jackouil
merci pour ta réponse rapide et efficace A++
Jack
Jack
as tu regardé l'état du connecteur du moteur de pare brise..
un petit coup de WD40 et ça repart lol!
jackouil
jackouil
pas encore il est caché ou celui là ????
Jack
Jack
voir chapitre ;"Dépose et repose de la bulle" page 46.9
et
"Désassemblage et assemblage de la bulle réglable" page 46.10
du
Manuel de réparation
K 1100 LT/RS
Cyclope
Cyclope
Retire les 12 vis qui maintiennent le pare-brise en place.
Pour complètement désarrimer le pare-brise, tu devras déconnecter le moteur du pare-brise, fais gaffe, le fil n'est pas très long. Une fois le tout retiré, face à la moto, en regardant dans le carénage, tu verras les relais du pare-brise sur la droite.
Profites-en pour passer du wd-40 un peu partout :wink:
jackouil
jackouil
encore merci ... ya plus KA à présent.....
Jack
Jack
tiens nous informé ...
10RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Mar 2 Oct 2007 - 20:05
Cyclope a écrit:Retire les 12 vis qui maintiennent le pare-brise en place.
Et même beaucoup plus. Sur mon ancienne k11, le pare brise remontait parfois avec difficulté, surtout après une averse.
Je l'ai déposé et ai dû démonter intégralement le mécanisme...c'était pas triste!
Le mouvement se fait par un moteur comme ceux qui animent les toits ouvrants motorisés de la marque, qui transmet son mouvement rotatif en "griffant" un cable sur lequel est enroulé en spirale un fil d'acier. C'est censé être un accouplement par vis sans fin, sauf que le fil en spirale n'est pas soudé sur le fil axial! D'ou une transmission du mouvement à pas variable selon l'envie des spires de rester périodiquement stables, ce qui est encore plus délicat à assurer entre les deux bras maintenant la bulle. L'homogénéilté des spires est censée être assurée par...du feutre qui tapisse les interstices , sans doute pour éliminer les bruits. Le problème est qu'avec le temps le feutre se délite et finit par boucher les tubes dans lesquels "coulissent" ces spires.
En plus de ce système champion en termes de générateur de frottements car fonctionnant en pression et comportant 2 coudes par cable, ces derniers actionnent un chariot qui coulisse dans un guide en alu sur 7 ou 8 cm et agît sur les supports du pare brise, avec un système de levier pas très bien étudié sur le plan de la démultiplication.
Bref, le bazar est mal conçu. S'il n'est pas périodiquement entretenu, avec démontage intégral, nettoyage méticuleux, il s'enraye rapidement, jusqu'à provoquer le blocage, surtout si on y ajoute un effort demandé au moteur en agissant sur la bulle en roulant sur autoroute. Le moteur électrique n'en demande pas tant pour rendre l'âme, c'est d'aillerus une panne fréquente sur les k1100 alors qu'il n'y est pour rien, le pauvre...
Le démontage n'est pas difficile en soi, rien de sorcier, mais c'est très long. A faire un après midi pluvieux. Et quel plaisir ensuite de voir bondir son pare brise hors de son carénage au moindre effleurement du bouton, et retourner s'y tapir tout aussi espièglement!
11RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Jeu 4 Oct 2007 - 18:19
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
En relisant ces lignes je viens je pense de trouver la réponse à mon problème.
Comme je l'avais déjà évoqué, j'ai eu la moto avec la moitiè du moteur (de pare brise hein :laughing: ).
J'ai retrouvé un moteur complet qui fonctionne mais ça ne marchait toujours pas...
Et là j'ai regardait mes relais une nouvelle fois...
Ne manquerait-il pas le dessus des relais??? :face:
Cette photo est prise entre le haut parleur et le compteur.
12RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Jeu 4 Oct 2007 - 18:54
il semble bien qu'il manque quelque chose.
J'ai cherché dans RealOem mais je n'ai pas vu ce qu'il manque
RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? 354459_5
13RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Jeu 4 Oct 2007 - 19:28
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Oui moi aussi il me semble qu'il manque un bout au relais.
Si un possesseur de k1100 pouvait comparer avec la photo.
Merci par avance :bien:
14RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Jeu 4 Oct 2007 - 20:24
Jack
Jack
j'ai branché une prise usb ds le coin pour alimenter mon G200 .... j'ai pas vu de relais ...vais encore regarder ...
15RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Jeu 4 Oct 2007 - 20:59
Cyclope
Cyclope
Cocobel'oeil a écrit:Oui moi aussi il me semble qu'il manque un bout au relais.
euh... il me semble que les relais de pare-brise sont pas là... ils sont plutôt juste au dessus du phare, côté droit du carénage quand on fait face à la moto...
16RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Jeu 4 Oct 2007 - 21:32
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
J'ai rien vu de l"autre côté. Je vais redémonter le pare-brise ce week end, mais je ne me souviens pas avoir vu un relais de l'autre côté.
C'est quand même bizarre ces pattes en l'air qui ne maintiennent rien Question .
17RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Jeu 4 Oct 2007 - 21:35
Cyclope
Cyclope
si j'y pense, je vais regarder sur la mienne demain matin...
Les relais du pare-brise sont bien à droite du carénage au-dessus du phare... deux p'tits jumeaux :wink:
18RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Jeu 4 Oct 2007 - 21:43
retire-le, plus de pare bise plus de problème, quelle chance même plus besoin de détecteur radard,que du beneffff! :bien:
:cheers3: [center]
meca-syl
meca-syl
cherches pas plus loin,j'ai vu ta photo,tu n'as plus de relais,
reference relais 61 361 393 415 chez bm .10 euros la bete environ,il t'en faut deux ,un pour la descente,l'autre pour la montee.avant de les enclipser,passes un coup de wd40 sur la connexion relais,ensuite rebranche ton moteur,ca doit fonctionner,si ce n'est pas le cas,appuie sur l'interrupteur de bulle,tu dois entendre le clic d'un des relais selon que tu sois en montee ou en descente,dans ce cas le jus arrive bien et la ca veux dire que c'est soit ton moteur ou ton mecanisme qui est en cause.
pour verifier si ton moteur fonctionne,c'est tres simple,debranches le ,ensuite avec deux fils volants de section moyenne branche le+sur le fil bleu du moteur et le- sur le fil violet,tu peux aussi inverser les fils ,ca fera juste marcher le moteur dans le sens inverse,si ca ne marche pas c'est ton axe de rotor qui est gripe mais la c'est une autre histoire et je souhaite que tu n'en soit pas la,mais rassures toi ,meme ca ,.ca se repare.tiens nous au jus!
20RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Ven 5 Oct 2007 - 15:37
Jack
Jack
ce ne serait pas ces relais là ?
RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? P1010010
21RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Ven 5 Oct 2007 - 18:02
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Bien vu Mecacyl :bien: Il manquait les relais. Je reviens de chez BMW, je les ai monté.
Le pare brise est descendu en appuyant sur le bouton :10: ... mais il n'est pas remonté Suspect .
J'ai branché le moteur sans le mécanisme. Il a tourné jusqu'à la butée puis plus rien 32 .
J'ai reretiré les relais, tout vérifié, le tout baigne dans le wd 40, fusible ok Question Question Question
Je vais relire les pages consacré à ce sujet dans l'espoir d'y trouver la solution, 1 an et 20.000 kms après l'achat de la moto :laughing:
22RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Ven 5 Oct 2007 - 18:31
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Bon a première vu, cela viendrait de l'interrupteur. Les fils ont été bidouillés et ressoudés à la mord moi le pif. J'arrive à le déclencher de temps en temps.
A suivre...
Edit :
Donc c'est bien l'interrupteur. J'ai coupé les moignons de fils et en mettant le blanc avec le jaune/vert ou le bleu, ça tourne dans un sens ou dans l'autre :bien:
Le plastique qui maintient la tige du ressort et qui glisse dans l'interrupteur est bouffé par l'usure et ne va pas jusqu'au bout de sa course dans un sens.
J'ai plus qu'a changé ça et à moi le plaisir du bziiii dans un sens, bziiii dans l'autre :Top cool:
23RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Ven 5 Oct 2007 - 23:14
meca-syl
meca-syl
je suis content pour toi mais si tu es patient et minutieux tu peux toujours essayer de rebidouiller l'interrupteur et cette fois ci pas a la mord moi le pif,tout est reparable
en occase ,pas evident a trouver et chez bm,un interrupteur ca coute un oeil
24RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Sam 6 Oct 2007 - 11:15
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
tout à fait d'accord et c'est ce que je viens de faire :bien: .
J'ai rallongé le bout du faisceau, démonté minutieusement l'interrupteur, néttoyé, rénové, remonté et ça marche :10:
25RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Sam 6 Oct 2007 - 12:33
Bravo! T'es un RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? As_de_carreau
26RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Mar 9 Oct 2007 - 22:08
jackouil
jackouil
salut à tous , apparemment je n'étais pas le seul a connaitre ce genre de panne enfin résolu ce jour ouf!!!
bilan contacteur de pare brise changé (suite a une soudure quelque peu foireuse),puis deux relais changés et pour finir du WD40 et de la graisse siliconné de plombier un peu partout sur les charnieres j'avoue ne pas avoir eu le courage de démonter le moteur du pare brise puisqu'il a jusqu'à présent tjrs fonctionné... A+++
27RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Mer 10 Oct 2007 - 0:13
jackouil
jackouil
RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Relais13
2 relais comme cela et ça remarche
28RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Empty Re: RELAIS PARE BRISE ouass kilest ??? Mer 10 Oct 2007 - 3:33
meca-syl
meca-syl
alors! c'était pas compliqué. :bien: :bien: :bien:
