Sur ma r1100rt, les ouies de ventilation en dessous des hauts-parleurs, ils caches de l' air chah ou froid quand elles sont ouvertes ...???
Alots, pas de reponse, poir mes aeration...
Décédé - Bruno59940
LaurentM
1 Petite question sur les ouies... Mer 18 Juil 2012 - 9:22
LaurentM
2 Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Mer 18 Juil 2012 - 21:13
LaurentM
Qui peu me dire, ce qui sort des aérateurs qui sont sous les hauts-parleurs de ma R1100RT.
Ouverture et fermeture de celles-ci, avec la manette sous le phare et vers les tubes de fourche...
Sa sort du chaud du moteur, ou du l' air frais de l' extérieur ?
3 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Mer 18 Juil 2012 - 22:17
Décédé - Bruno59940
de l'air frais quand il fait sec et de l'eau quand il pleut
PS pour avoir des réponses il faut poster dans les bonnes rubriques
ici tu est dans les R 2 soupapes alors qu'il faudrait être dans les R 4 Soupapes
4 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Mer 18 Juil 2012 - 22:26
post fusionné, merci de n'ouvrir qu'un post sur le même sujet
5 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Mer 18 Juil 2012 - 22:32
Il y a pas de prise d'aire pour refroidir sous le carénage ?.
L'aire qui en ressort est chaude ou tiède
6 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Jeu 19 Juil 2012 - 9:48
Erick38160
c'est l'evacuation de l'air qui a refroidit le radiateur d'huile. ceci a ete supprimer sur les 1150.
quand tu ouvre, tu permet l'evacuation de l'air chaud, quand tu ferme, il y a moins de circulation d'air donc moins de refroidissement (ça depend aussi de la temperature de l'air)
d'autre disent que c'est du chauffage pour les mains
moi, c'est ouvert l'ete et fermer l'hiver.
Erick
Erick
7 ok.. Jeu 19 Juil 2012 - 10:06
LaurentM
Erick38160 a écrit:c'est l'evacuation de l'air qui a refroidit le radiateur d'huile. ceci a ete supprimer sur les 1150.
Erick
Ok, c'est donc mieux de laisser ouvert, et l' hivers, ça peu éventuellement servir de chauffage...
Et les poignées chauffante, l' interrupteur à deux positions...
En bas super chaud, et en haut, tiède, c'est ça ?
8 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Jeu 19 Juil 2012 - 10:34
igloo
sur 1150, pour poignée chauffante, 3 positions...1) éteins 2) un petit point blanc =chauffe normal 3) deux petits points blanc =chauffe à fond
9 re Jeu 19 Juil 2012 - 10:41
LaurentM
igloo a écrit:sur 1150, pour poignée chauffante, 3 positions...1) éteins 2) un petit point blanc =chauffe normal 3) deux petits points blanc =chauffe à fond
J'ai pas vu les deux points blanc...
À fond en bas ?
10 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Jeu 19 Juil 2012 - 11:29
igloo
j'ai plus la 1150rt, mais sur la gs, c'est en poussant sur la partie basse du bouton que tu mets en route le chauffage...donc position médiane= chauffe normale(là, sur la partie sup du bouton, il y a un point blanc) et à fond vers le bas = chauffe maxi (et là, deux points blanc)...donc à fond vers le haut= off
11 Pas moi... Jeu 19 Juil 2012 - 11:54
LaurentM
igloo a écrit:j'ai plus la 1150rt, mais sur la gs, c'est en poussant sur la partie basse du bouton que tu mets en route le chauffage...donc position médiane= chauffe normale(là, sur la partie sup du bouton, il y a un point blanc) et à fond vers le bas = chauffe maxi (et là, deux points blanc)...donc à fond vers le haut= off
Sur la mienne, bouton au milieu égal off, Je crois, en énonçant en haut, moyen et en bas à fond.
Si quelqu' un peu me confirmer...
12 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Jeu 19 Juil 2012 - 12:53
pierrot 56
sur livret de bort ,en haut 100% en bas 50%
13 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Jeu 19 Juil 2012 - 13:10
pierrot 56
de toute façon l'interrupteur tu le mets comme tu veus
14 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Jeu 19 Juil 2012 - 17:54
Erick38160
c'est l'inverseLaurentM a écrit:igloo a écrit:j'ai plus la 1150rt, mais sur la gs, c'est en poussant sur la partie basse du bouton que tu mets en route le chauffage...donc position médiane= chauffe normale(là, sur la partie sup du bouton, il y a un point blanc) et à fond vers le bas = chauffe maxi (et là, deux points blanc)...donc à fond vers le haut= off
Erick
15 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Jeu 19 Juil 2012 - 18:43
BM
LaurentM a écrit:Erick38160 a écrit:c'est l'evacuation de l'air qui a refroidit le radiateur d'huile. ceci a ete supprimer sur les 1150.
Erick
Plus1
16 Merci... Jeu 19 Juil 2012 - 19:08
LaurentM
Erick
Ça c'est de là réponse, et le bouton à droite, "acquittement" ????
Quand j' appuis dessus, ça fait rien du tout..
17 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Jeu 19 Juil 2012 - 21:39
Erick38160
c'est quand tu as des pb d'ABS et que ça clignote alternativement (et c'est enervant!) ça arrete le clignotement pendant un certain temps
tu trouveras le manuel de bord ici
en page 60 "acquitement ABS"
Erick
Erick
18 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Ven 20 Juil 2012 - 10:20
BM
Pour 10€ tu as aussi la possibilité d acheter le libre de bobard chez bm...
Pero je trouve cela utile si on connaît pas du tout la brele
19 Re: Alots, pas de reponse, poir mes aeration... Ven 20 Juil 2012 - 10:20
BM
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » Alots, pas de reponse, poir mes aeration...
