Perte d'huiles et question disque avant sur k1100lt
franky
BM
BM
BM
bonjour,
1. Les disques avant: il y a évidement un jeu latéral mais aussi du jeu en avant et en arrière lorsque
Je saisi le disque ce jeu, quel est la tolérance ?
2. En partant de la pompe à eau en descendant on arrie au filtre à huile
En passant on voit les 3vis btr du carter, juste entre ces vis et en dessous de la
Pompe . Il y un petit orifice , de cet endroit il,s écoulé depuis hier une petite goutte d huile
Tout le reste du moulin est sec
K1100lt de 1999 et 71000km
Metci :bien:
franky
franky
1- A ma connaissance il ne doit pas y avoir de jeu dans ce sens (radial). Les oeillets se vendent en pièces détachés mais sont chères, je crois qu'ils se trouvent chez MOTOBINS mais j'ai pas retrouvé. Vu le kilométrage, il faudrait mesurer tes disques, l'usure des oeillets est normale (quoique de faible qualité d'origine).
2- Le petit trou par où arrive ton huile sert de conduite d'évacuation en cas de fuite du circuit d'eau ou d'huile. Le fait que de l'huile coule par là révèle une fuite au joint d'étanchéité qui se trouve dans le corps de pompe à eau/huile.
franky
franky
Pour la pompe:
BM
BM
1. Merci
2 il y a bien une tolérance permise,,j ignore celle ci l épaisseur est ok
C est vrai que les œillet sont onéreux, le chef d atelier de chez bm m adit:
Apporté moi les disques démonte ça te coûtera moins cher
3 je comprends il t a une ou 2gouttes sur une nuit . Dois-je prévoir une réparation rapide
( avant 5000km) car je vais bientôt partir en vacances avec cette moto?
BM
BM
franky a écrit:Pour la pompe:
Merci pour le tuto
Je en suis pas capable de faire cela seul
Je pourrai me lancer si j avais us de temps ...en cas de plantage de ma part, c est le dépannage ect ect
Donc je vais me retrouver à pied ou en voiture pour le début. Mes congés
Donc , si c est urgent direction atelier bm.... Crying or Very sad
franky
franky
J'ai regardé dans le manuel d'atelier, il n'y a pas de tolérance indiquée pour le jeu en latéral et en radial, j'imagine que tant que ça n'affecte pas le ressenti au freinage c'est bon. Les adaptables sont là:
Pour la fuite il faut bien s'imaginer que ça ne va pas aller en s'améliorant, après je ne sais pas combien de temps cela peut tenir.
BM
BM
Super merci pour le lien un peu de boulot uznenpince à vit clips et je le ferai moi même cet hiver
Pour la fuite j attends d autres infos je çrois que je vais aler à l atelier Crying or Very sad :bien:
Au fait pourquoi il y a t il de l huile moteur dans la pompe à eau
Je j'en sais que celle ci ne servait qu à faire circuler l eau à travers le moteur et le radiateur!..!!!
BM a écrit:Au fait pourquoi il y a t il de l huile moteur dans la pompe à eau
Simplement car c'est une double pompe . Un seul entrainement / carter pour une double pompe
meccano
meccano
Merci pour le tuto
si c'est une goutte ou deux pour une nuit, c'est pas trop urgent. fait surtout attention que ça n'empire pas trop
mais je pense que tu peux tenter pour les vacance.
normalement, vu que tu as une BM, tu as du souscrire un contrat d'assistance, c'est de la me..de ces K :laughing:
BM
BM
meccano a écrit:
BM a écrit:
Merci pour le tuto
Ben vi, ai une assistance :laughing:
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
BM a écrit:Ben vi, ai une assistance :laughing:
Est-ce que tu as une assistante aussi, pour pousser :wink: :laughing: :fleur3:
BM
BM
C est plus délicat, mon sds :laughing: Fait à peine 55kg, mais j y tiens :bloubloub: :bloubloub:
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Tant mieux pour elle :bien:
Souviens toi de ce que tu ne dois pas oublier :
Mon premier est un serpent,
Mon deuxième se trouve sur les toits,
Mon tout se trouve dans les bagages du motard alsacien.
Solution: python - tuile → Bidon d'huile.
Bonnes vacances :gnii:
BM
BM
Verrai demain matin auprès du docteur habituel ..... :laughing:
BM
BM
Rendez vous fixe dans quelques jours,
Pour info. 2h et demi de main d œuvre et 160€ de pièce, arbre inclus
BM
BM
Heu question aux pros...
Je peux rouler comme cela en attendant?
BM a écrit:Heu question aux pros...
je ne sais qui sont les pros :laughing:
oui vérifie juste ton niveau d'huile
Perte d'huiles et question disque avant sur k1100lt Jura_218
BM
BM
Metci :laughing:
BM
BM
Réparation faite chez bm....
362€ arbre inclus
Et hier un z8 a160€. En 160/60/18
Pour info....
