-29%
499.99 € 699.99 €
Avertisseurs (Klaxons) 1 fonctionne mais pas les 2
Bm'ist Bonjour,
Je possède une R100Rt de 1988 avec laquelle je roule tous les jours, jusque là c'est bon !!
Sur laquelle il y a deux avertisseurs là ça va encore rien de bizarre !!
Mais quand j'actionne les avertisseurs rien ne se passe ??
Je branche un seul avertisseur le droit ou le gauche et là ça fonctionne mais pas les deux ensembles ??
je ne parviens à comprendre pourquoi les deux ensembles ne fonctionne pas, apparemment il n'y a pas de relais.
Merci de votre aide.
nettoie les contacts et vérifie les masses
Avertisseurs (Klaxons)  1 fonctionne mais pas les 2 Jura_218
Merci Freddy29,
j'ai déjà nettoyé les cosses du coté des klaxons.
je ne sais pas par ou passe les files, pour vérifier si il y a une perte de puissance due à un file en mauvais état.
Avec un plan ça m'aiderai beaucoup, ou alors peut-être du coté du bouton ???
regarde au bouton, nettoie bien le contact
