yacco mvx 500
blackelk03
1yacco mvx 500 Empty yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:29
blackelk03
blackelk03
bonjour, que pensez-vous de mettre de l'huile de synthèse en 20w50 dans le moteur d'une mémère k100 de 135 000 km ?
Est-ce une grosse prise de risque pour la survie du moteur et des joints ?
Simplement, en consommera-t-elle plus que de la minérale ??
2yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:33
Elle consommera plus (beaucoup) que la minérale.
3yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:35
maurice58
maurice58
Déjà pas mal de discussions là dessus d'où il est ressorti que nos motos n'ont pas besoin d'une huile de synthése.
A la limite une semi synthèse.
Certaines machines ne le supportent pas et consomment de l'huile. D'autres n'en consomment pas plus...le fait est qu'il faut se rapprocher des huiles qui existaient à cette époque. Le mieux est l'énnemi du bien.
Cordialement
4yacco mvx 500 Empty huile synthèse Mer 23 Mai 2012 - 18:38
blackelk03
blackelk03
merci pour les réponses, donc le seul risque est une sur consommation?
pas de soucis pour la durée de vie du moteur ??
5yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:39
:bien: que dire de plus, ce moteur est ancien et fait pour les huiles de "l'époque" le traitement de surface des cylindres était "novateur" mais la conception est automobile pas motarde ...
6yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:42
blackelk03
blackelk03
donc si il y a un excès de consommation, il faut faire l'appoint avec de l'huile de synthèse comme celle qui a été mise je suppose? et non pas avec de la semi-synthèse qui plus est avec une viscosité différente ??
7yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:43
maurice58
maurice58
blackelk03 a écrit:merci pour les réponses, donc le seul risque est une sur consommation?
Non, pas de soucis
Toutes les huile moteurs sont miscibles...tu peux faire le complèment avec ce que tu as
Cordialement
8yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:45
blackelk03
blackelk03
ok !
merci à tous pour la réactivité de vos réponses !
Bonne route maintenant que le soleil daigne revenir !il va falloir ouvrir les écoutilles du carénage ! ! !
9yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:45
StephK75
StephK75
Pour mèmère, mets de la végétaline une fois.
10yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:47
maurice58
maurice58
blackelk03 a écrit:ok !
Oui et peut être prendre contact avec tes voisins.... :bien:
Cordialement
11yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Mer 23 Mai 2012 - 18:49
blackelk03
blackelk03
ok :bien:
12yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Jeu 24 Mai 2012 - 9:17
agtsys
agtsys
C'est vrai que pour moi c'est le premier été avec le K100LT et ça commence à chauffer sec avec le carénage
J'ose pas imaginer dans les embouteillages pour ceux qui habitent dans des contrée plus au sud de la France !!!!!!
13yacco mvx 500 Empty k 100 lt et chaleur Jeu 24 Mai 2012 - 16:17
blackelk03
blackelk03
moi aussi ce sera mon premier été. mais je commence à goûter à la chaleur qui monte à gauche malgré la petite écope qui ne fait pas grand chose ! !
14yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Jeu 24 Mai 2012 - 16:26
JamnaST
blackelk03 a écrit:moi aussi ce sera mon premier été. mais je commence à goûter à la chaleur qui monte à gauche malgré la petite écope qui ne fait pas grand chose ! !
... pour les frites, c'est pas assez chaud ... et puis, ça ne vaut pas le blanc de boeuf yacco mvx 500 341763 !
15yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Jeu 24 Mai 2012 - 16:58
Est ce bien raisonnable??.. c'est toujours le problème avec ce qui est bon tafume
16yacco mvx 500 Empty Re: yacco mvx 500 Jeu 24 Mai 2012 - 19:11
maurice58
maurice58
Mais serait-ce qu'il y aurait un connaisseur....?....voilà un homme qui ne peut être foncièrement mauvais....quand on se fait des frites au gras de boeuf c'est qu'on sait vivre...
Cordialement
» huile pour k 75
» Vidange Yacco
