a tous je recherche les piéces suivante 10 x 2- 15x1-14x3 11x4 18x1 si quelqu'un a une adresse merci
visserie pare cylindres bmw k75 rt
franky
maurice58
ratatouille
2 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mar 8 Mai 2012 - 17:21
maurice58
Pour la visserie (14-15) et rondelles 11, c'est de la visserie standard 8x30 et rondelle éventail.
Pour la pièce 18 tu peux mettre un silent bloc (N° 8) à la place et remplacer la vis 14 par un écrou normal (avec rondelle).
Pour les caches N° 10....j'ai pas de solution.............
Cordialement
Cordialement
3 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mar 8 Mai 2012 - 18:13
2pma à moins que tu ne cherches de l'occasion en visserie
4 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mar 8 Mai 2012 - 18:41
ratatouille
du neuf si possible pas compriskorben94 a écrit:2pma à moins que tu ne cherches de l'occasion en visserie
2pma
5 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mar 8 Mai 2012 - 18:48
ratatouille a écrit:du neuf si possible pas compriskorben94 a écrit:2pma à moins que tu ne cherches de l'occasion en visserie
2pma
http://www.2pma.fr/boutique/pieces_bmw
6 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mar 8 Mai 2012 - 19:43
franky
J'en profite pour poser une question: les pares-cylindre sont-ils standards sur tout les modèles K de cette génération? En l'occurrence ce serait pour un K11.
7 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mar 8 Mai 2012 - 21:41
rafa75
Une question de ma part ... Vu les genie mecanique de cette commnauté Bmsite, personnes n a jamais essayé de faire des pare cylindres ou des
"bitognaux " qui en se montant sur les trous d'origine protegeraient la mecanique en cas de chute ?
8 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 2:36
J'en avais bien envie (pas d'être un génie, mais de faire refaire des pare cylindres ! ).rafa75 a écrit:Une question de ma part ... Vu les genie mecanique de cette commnauté Bmsite, personnes n a jamais essayé de faire des pare cylindres ou des
Mais la question de franky amène les complications. Il y a trois modèles de base pour les trois modèles carénés (K 75/100/1100) autant pour les modèles dit "naked" ou basic et encore diférent pour les administrations !
Je suis resté au stade de la réflexion ...
Je me pose tout de même la question de savoir si c'est une bonne chose qu'ils soient monté sur silentblocs !
En cas de chute, les dits silentblocs ont tendance à s'arracher et ces PC ne deviennent plus très utiles, voir destructeurs en cas de glissade importante.
9 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 6:43
bello2a a écrit:rafa75 a écrit:Une question de ma part ... Vu les genie mecanique de cette commnauté Bmsite, personnes n a jamais essayé de faire des pare cylindres ou des
je confirme, j'en ai fait l’expérience, en cas de glissade ça casse et les flancs frottent......j'ai du racheter pas mal de pièce de carrosserie pour remettre en etat .....
10 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 9:44
maurice58
Les pare carter servent surtout pour les chutes à l'arrêt et absorbent un peu d'énergie en cas de glissade. C'est plutôt bien que les silentblocs s'arrachent. Sinon se serait les carters qui exploseraient en bas. Faut quand même pas avoir le trac pour fixer des protections sur un carter en alu....
Il faudra toujours fixer les protections sur la machine et vu l'énérgie et le poids à absorber si elles sont trop "solides" c'est le cadre ou le moteur qui seront cassés ou déformés.
Cordialement
Cordialement
11 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 10:52
Salut Maurice,
Dans les deux cas, avec ou sans silentbloc et selon l'importance du choc, il y aura toujours des dégâts.
Les tubes étant plus légers que la structure de cadre, ce sont les fixations et les soudures qui partiront les premières (enfin, je pense !) avant de vriller le cadre.
Les silentblocs se fixant sur l'alu du moteur seraient les plus utiles mais peut être en plus solides.
D'un autre coté, c'est comme un pare choc, il sont là pour amortir les petits chocs !
Le principal est d'éviter de se "gameler" !
12 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 10:56
les deux du bas sont fixés sur le carter moteur seul celui du haut est fixé sur le cadre
13 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 11:24
Salut Bruno,
Tout à fait, mais ils sont tous montés avec des silentblocs qui sautent à la première gamelle !
14 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 13:21
bello2a a écrit:Salut Bruno,
ouii ...d'un autre coté....il vaut peut etre mieux racheter des silents blocs que péter un goujon ...c'est plus simple à remplacer....surtout pour moi
15 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 14:06
Si tu ne pètes que les silentblocs, ça passe encore !
Quoi que : 4x 13,40 + 28,70 € contre 11 € pour 1 vis, voir deux ...
Ce qu'il faudrait savoir, c'est ce qui protège le mieux. Avec ou sans silentbloc, ou avec un autre système ?
(Style pontet de guidon, où le boulon passe de part en part ! )
16 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 14:35
bello2a a écrit: Si tu ne pètes que les silentblocs, ça passe encore !
pourquoi autant?, si tu glisses généralement ce n'est que d'un coté...même moi j'ai jamais réussi à esquinter les 2 cotés en même temps
il n' y a qui 3 silent block et à a quoi correspond le +28,70?
17 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Mer 9 Mai 2012 - 23:23
Tellement l'habitude des K 100 que j'ai ajouté un silentbloc de + (4 au lieu de 3) !
Pour info, 28,70 € correspond à la barrette du coté droit (n° 12) qui lâche facilement.
Maintenant, tu n'as pas tord, en général ce n'est que d'un coté à la fois, mais il faut toujours être prévoyant !
18 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Jeu 10 Mai 2012 - 1:22
Lvog57
Il me semble avoir vu la piece no. 10 chez Motobins pour pas cher.
19 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Jeu 10 Mai 2012 - 1:40
Chez http://www.2pma.fr/boutique/pieces_bmw , 1,60 € le bout de plastique ! Ce n'est pas la pièce la plus chère.
20 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Jeu 10 Mai 2012 - 14:39
ratatouille
bonjour a tous . 2pma quelle beau site pour bmw a des prix trés compétitifs . j'ai poser mes pare cylindres hier soir .celui de droite ma donné bien du souci . mes bon ces fait merci pour les renseignements .
21 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Jeu 10 Mai 2012 - 22:41
Quel genre de soucis ???ratatouille a écrit:... j'ai poser mes pare cylindres hier soir .celui de droite ma donné bien du souci .
22 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Ven 11 Mai 2012 - 13:49
ratatouille
. Sur le côté droit le pare cylindre se pose sur le k100 direct via le bloc moteur .sur le k75 il y a une pâte de fasciation avec une un sillent bloc et une tige fileté la tige est trop courte et le pare cylindre touche au flan de carénage .j’ai apporté quelques modification perso pour pouvoir en arriver à un résultat positif.
23 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Ven 11 Mai 2012 - 14:09
maurice58
J'ai pas bien compris ton problème. En bas tu as la pièce N° 12 (platine avec silent bloc) qui se visse sur le carter. Cette platine comporte deux sorties filetées sur lesquelles vient se fixer le PC. Je vois mal où le carénage gène, d'autant qu'à ce niveau il n'y a rien.. Je demande ça pour le cas ou ton montage pourrait apporter un soucis par la suite.
Cordialement
Cordialement
24 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Ven 11 Mai 2012 - 16:55
ratatouille
Pour moi c’est la partie haut qui me poser problème en plus j’ai acheté les pc sur le bon coin et je ne suis pas sûr qu’il soit pour k75 .ou k100 j’ai comparé le montage avec eole80 qui a un k100 et il m’était impossible de faire le même montage .sur le k100 le flan et percer sur le k75 il y a un passage dans le flan je retrouve mon numérique et je poste une photo certainement plus simple à expliquer .je suis allé chez BMW se matin pour commander un disque de frein arrière et j’en ai profiter pour leur montrer mon montage suite à vos infos . Cela leur semble normal au niveau du montage reste à voir avec le temps.
25 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Ven 11 Mai 2012 - 21:08
maurice58
bonsoir,
OK....tu n'es pas le seul a avoir des soucis avec ces PC.....il y a je ne sais combien de modèles et on a du mal de trouver un ensemble complet et cohérent....
Sur ma machine c'est comme toi....j'ai un passage dans une ouie latèrale.
Bonne soirée
Bonne soirée
26 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Ven 11 Mai 2012 - 23:11
Effectivement, pratiquement chaque type de machine à ses PC ! J'ai déjà vu ce type de montage entre les flancs latéraux :maurice58 a écrit:bonsoir,
... Sur ma machine c'est comme toi....j'ai un passage dans une ouïe latérale.
Bonne soirée
Son emplacement est aussi repéré, sur un élément d'origine, à un endroit bien précis (principalement étudié pour le montage des PC de K 100) :
Il y a surtout une différence de longueur, sur la barre horizontale supérieur, entre les PC se montant avec et sans carénage.
C'est pour cela qu'une fabrication artisanale deviendrait problématique pour contenter tous les possesseurs de K (trop de tailles et de modèles différents).
Pour revenir à notre ami ratatouille, je pense qu'il parle du coté gauche (assis sur sa machine) qui comporte un montage sur K 75, différent que certains K 100, mais que l'on retrouve sur le K 11.
L'inexactitude du modèle (ou déformation) entraine des modifications et des astuces pour pouvoir faire un montage "positif" !
Sur une partie interne du PC est gravée la réf. Il est souhaitable d'avoir la bonne pour ne pas avoir d'ennuis au montage.
Coté droit, c'est sur une platine composée de deux silentblocs que vient se fixer le PC, sur la partie inférieur (pièce n°12) :
27 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Sam 12 Mai 2012 - 10:32
maurice58
Ben mon vieux.....que du bonheur.....Je ne sais pas comment tu t'y retrouves toi avec tes pièces d'occas....et les commandes avec des demandes "approximatives"......
Cordialement
Cordialement
28 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Sam 12 Mai 2012 - 12:10
ratatouille
coté droit de la moto quand je suis dessu
cote gauche quand je suis dessus
29 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Sam 12 Mai 2012 - 16:29
maurice58
Oui, pour moi c'est pareil sauf....l'entretoise entre le PC et la patte en "S" fixée au cadre (ta photo N°3) chez moi c'est un silentbloc....
Cordialement
Cordialement
30 Re: visserie pare cylindres bmw k75 rt Dim 20 Mai 2012 - 20:17
berphi
Bsr,
mon pare cylindre droit s'est cassé contre un potelet de ville lors de la mise sur béquille centrale. De toute façon avec une glissade a 40 km/ si la bécane tombe l'énergie E =m/2xv*2;est telle que le moulin morflera même si les pares cylindres sont très solides; il faudrait des PC plus gros et plus solides ou des trucs (sais pas le nom) comme on en voit maintenant sur les japonaises avec peu de porte a faux.En fait ça sert surtout lors d'une chute à l’arrêt .
et comme dit plus haut sur un moulin en alu ????
pour mon K75 classique 1987, j'ai cherché la barrette n° 12; 34 euros chez bm. c'est une une simple barre de métal un peu épaisse avec deux tiges filetées moulées dans les silent bloc caoutchouc collés dessus .et comme c'est mis en biais pas moyen de mettre des silent blocs courant dans le commerce (5 eur les deux).
j'ai trouvé une solution temporaire en collant les deux parties caoutchouteuses avec de la super glue: ça tient depuis six mois .
c'est du temporaire qui dure ;-))
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Carrosserie (carénage, selle, etc), accessoires » visserie pare cylindres bmw k75 rt
