Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Guidon droit
1Guidon droit  Empty Guidon droit Jeu 5 Avr 2012 - 15:53
Voila je voulais mettre un guidon plus droit sur ma K100 rs1 parce que celui d'origine me casse un peu les poignets Embarassed
Mes questions sont les suivantes, j'ai lu sur le forum qu'il fallait d'office ralonger la durite de frein mais me demandais pour la longueur des cables? et quel model mettre? RT? LT ? je connais pas bien les differents guidons.. me faudrait juste un poil plus grand et plus droit que celui d'origine..
D'avance merci
2Guidon droit  Empty Re: Guidon droit Jeu 5 Avr 2012 - 16:32
Chat vert
Chat vert
je l'avais fait avec un guidon "generique" à 15€. J'ai pas eu à rallonger les cables, mais la durite de frein sur le k100 rs passait par la colonne de direction, et là y'a fallu plus long. Sur un rs1, je pense qu'avec l'abs le cheminement n'est pas le meme, donc tu as des chances de ne pas avoir à intervenir sur les freins. Pour ce qui est du confort, que du +++
3Guidon droit  Empty Re: Guidon droit Jeu 5 Avr 2012 - 20:13
tu trouves aussi des rehausses de 2 cm, moi j'ai rehaussé à l'aide de 2 brides de guidons supèrieures , tu les mets à l'envers tu poses le guidon dessus , tu mets celle du dessus dans le bon sens cette fois , il faut juste 2 visBTR plus longue
Guidon droit  Jura_218
4Guidon droit  Empty Re: Guidon droit Ven 6 Avr 2012 - 9:14
Ok merci pour les infos..
Si tu avais une petite photos Freddy29, je vois pas bien la Sad
5Guidon droit  Empty Re: Guidon droit Ven 6 Avr 2012 - 9:24
Voici un lien d'un exemple du commerce : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Moi ce que j'ai fait, c'est de recupérer 2 pontets superieurs, (ceux que tu poses sur le guidon pour pouvoir l'enserrer) je les ai mis a l'envers j'ai posé le guidon mis à nouveau 2 pontets superieurs mais dans le bon sens et mis 2 vis BTR plus longue
6Guidon droit  Empty Re: Guidon droit Ven 6 Avr 2012 - 10:15
Pas bête.. je vais y penser .. merci
7Guidon droit  Empty Re: Guidon droit Ven 6 Avr 2012 - 10:19
Tiens t'en que je suis la, je me demandais si il y avait moyen de mettre des barres protege cyl sur une K100 rs.. malgré le carénage et le sabot moteur???
8Guidon droit  Empty Re: Guidon droit Ven 6 Avr 2012 - 10:51
crew a écrit:Tiens t'en que je suis la, je me demandais si il y avait moyen de mettre des barres protege cyl sur une K100 rs.. malgré le carénage et le sabot moteur???
oui c'est possible Joe-Flat en a sur son K100
