1150 RT 2001 pare cylindre et vis carter latéral
romoto
Bonsoir
quelqu'un saurait me dire où trouver la piece noire qui est sensée protéger le cylindre sur les 1150 RT ?
cylindre gauche : elle est cassée...la moto est tombée à l'arret et la pièce qui a l'air en plastic s'est cassée...ras sur cylindre ....mais c'est pas clean...
autre demande : je cherche la vis en plasitque qui permet de fixer les carter plastic noir sous la selle : un genre de quart de tour.
merci !
Chez BMW
-Pour la vis 1/4 de tour :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0419&mospid=51764&btnr=52_1043&hg=52&fg=10
pièce n° 2 - réf 46 63 2 313 318 à 1,20 €
-Pour le pare-cylindre :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0419&mospid=51764&btnr=46_0578&hg=46&fg=70
pièce n° 2 - réf 46 71 2 316 485 à 58 €
Didier_RT
Didier_RT
Moi j'avais trouvé ça là: Nedplex_protection cylindre_R1150RT
C'est pour une 1150 RT double allumage.
42 euros +fdp, soit 48 euros. (peut-être pas beaucoup moins cher que chez BM?)
Comme il n'y a pas de photo sur le site, j'ai contacté Olivier par mail puis téléphone.
La pièce était bien la bonne:
1150 RT 2001  pare cylindre et vis carter latéral Pare_cylindre
https://www.csuweb.net/
Aigle 4
Aigle 4
Chez un cons BMW ou là
Mais cela fait cher au kilo !! Et vérifie qu'ils ont du stock avant de payer !!
OUPS trop tard , l'info de DIDIER RT est pour moi la meilleure car tu n'as pas besoin de la paire !!
Didier_RT
Didier_RT
Aigle 4 a écrit:Chez un cons BMW ou là
Ca parait cher, mais sauf erreur c'est pour les deux cylindres, non?
Aigle 4
Aigle 4
Exact pour les deux : Post initial modifié !! :bien:
oui, se sont des pièces chères
1150 RT 2001  pare cylindre et vis carter latéral Mousta10 1150 RT 2001  pare cylindre et vis carter latéral Idf101150 RT 2001  pare cylindre et vis carter latéral Idf10
romoto
je vais tester nedplex
romoto
au fait,
c'est simple ou double allumage un R 1150 RT ??
Didier_RT
Didier_RT
romoto a écrit:au fait,
Ma RT de 2003 est une double allumage.
Mais si tu ne sais pas pour la tienne, moi non plus.... ;-)
Marc Aretee
Marc Aretee
J'ai testé Nedplex pour la même pièce (pour la même raison) et ça marche super. Le contact avec Olivier est super.
romoto
Simple allumage en fait, le double est arrivé après 2002.
J i commandé et effectivement olivier est très très pro.
