Le Deal du moment : -45%
339 €
grosse molette sur tableau de bord
1grosse molette sur tableau de bord Empty grosse molette sur tableau de bord Mer 22 Fév 2012 - 19:02
Rolivier
Rolivier
Salut
Ce matin sur la route je me rends compte que j'eclaire l'interieure de la voiture qui se trouve devant et ca moi quand ca m'arrive ca m"enerve fort j'essaie de tourner la grosse molette cote down puis cote up mais rien ne s'est passé !!!!!
C'est bien pour regler la hauteur du phare ? De memoire ils parlent de reglage de site ce qui pour moi ne veut rien dire
Merci pour vos reponses
Bonne soirée
2grosse molette sur tableau de bord Empty Re: grosse molette sur tableau de bord Mer 22 Fév 2012 - 19:23
Patrice59
Patrice59
Je te confirme : cette molette sert à faire varier l' assiette du phare . Down=vers le bas, UP=vers le haut. Concernant ce bouton il faut faire quelques tours pour bien voir l' assiette du phare bouger. Tu te mets à 1 ou 2 m d' un mur et tu actionnes cette foutu molette. :bien:
3grosse molette sur tableau de bord Empty Re: grosse molette sur tableau de bord Jeu 23 Fév 2012 - 5:34
Rolivier
Rolivier
Merci patrice j essaierai sur un mur car la en projection normale rien ne bouge mais en allant à fond côté down puis côté up
4grosse molette sur tableau de bord Empty Re: grosse molette sur tableau de bord Mar 28 Fév 2012 - 15:24
jeanhexagone
pour info moi j'avais tenté de bouger la molette sans aucun effet ...
il m'a suffit de reserrer le câble juste derrière le phare pour que ça fonctionne bcp mieux :wink:
5grosse molette sur tableau de bord Empty Re: grosse molette sur tableau de bord Mar 28 Fév 2012 - 18:54
Rolivier
Rolivier
merci pour l'info
6grosse molette sur tableau de bord Empty Re: grosse molette sur tableau de bord Mar 28 Fév 2012 - 19:16
il y a un système de réglage au niveau du phare (une grosse vis plastique à visser ) qui se trouve grosso modo sous le phare dans le carenage. la "molette du carenage" ne sert qu'au réglages fins en fonction du chargement.
