-21%
39.59 € 49.99 €
Branchement anti brouillard arrière.
1Branchement anti brouillard arrière. Empty Branchement anti brouillard arrière. Mar 7 Fév 2012 - 11:32
chris67
J'aimerai profiter du froid de l'Est ( -13 C° ce matin) pour bricoler ma K 1100 LT (au chaud dans le garage). :bien:
Je me suis procuré un anti brouillard arrière, ex moto administrative puissance ampoule 21W ainsi qu'un interrupteur de warning et son cable.
J'aimerai effectuer le branchement mais j'hésite, soit à le brancher en paralléle sur l'ampoule de phare arrière et y inserer l'interrupteur de warning,
soit d'effectuer un branchement plus complexe avec un fusible et un relais.
Les spécialistes de ce site peuvent-ils me donner leurs avis ainsi qu'un éventuel schéma de cablage. Idea
Merci d'avance pour vos réponses.
Un antibrouillard (arrière ou avant) doit pouvoir être coupé, il faut donc un interrupteur celui ci doit donc supporter 2 ampères mini si tu veux alimenter ton antibrouillard en direct.
Branchement anti brouillard arrière. Jura_218
Pour le montage avec un relai c'est simple (une fois que l'on a compris..) le principe est en deux étapes la première consiste à alimenter ton circuit de commande du relai avec un plus "après contact" et la deuxième d'alimenter le circuit de puissance du relai avec un plus direct depuis la batterie.. il faut aussi placer un fusible.. En fait le principe est le même que pour le montage des feux additionnels ou les poignées chauffantes..
