Le Deal du moment : -39%
1190 €
K 100LT Faux point mort (embrayage) (K2S75100) ®
dans la série
j'ai quelques faux points mort , pas trop grave pour rouler
mais depuis quelques temps beaucoup de mal à trouver le vrai point mort , cela passe directement en 1 ou 2
c'est la garde ou bien l'embrayage ???
pas de glissement , colle bien !!!
Dernière édition par Michel 09 le Mer 27 Jan 2010 - 15:43, édité 1 fois (Raison : Sujet déplacé sur K2S 75/100)
Sur quelle moto, combien de kilometres ?.
La garde, l'embrayage ou meme la boite.
exuse moi ,
sur le K100LT
LA BOITE ?glouppsssss
SWEETY a écrit:exuse moi ,
sur le K100LT
Kilometrage ?.
Regarde deja la garde de la poignée.
Le levier qui est en bas a coté de l'echappement est comment ?.
Il touche l'echappement ou pas ?.
Dans les cotes cela se passe comment a l'acceleration ?.
La derniere vidange de la boite remonte a quant ?.
peu de km 49150 comme neuve mais pas tournée pendant des années
garde peut-être un peu faible 2 à 3 mm
le levier en bas je n'ai pas regardé , je n'ai pas mesuré non plus la cote de 75 mm ,je regarde cela ce soir
à l'accélération dans les côtes , super
dernière vidange , il y à 700 km
SWEETY a écrit:garde peut-être un peu faible 2 à 3 mm
Met entre 5 et 7mm de garde a la poignée
Fait en sorte que l'embrayage et le débrayage se fasse a mis course de la poignée
ok merci je fais cela ce soir
30 CHEF
ça y est,j'ai tout desséré
le levier ne touchait pas? j'ai réglé la vis (qui mainteant fait venir le levier en butée, avant il y avait bien 1mm1/2 de jeu) tout réglé avec la garde à 5mm, les vitesses passent souplement (léger point d'accroche entre 4 ET 3 je vais rouler un peu comme cela avant d'affiner les réglages) et le point mort est très facile à trouver ouf !!!!
espérons que cela dure
27 des tuyaux :cheers3:
Bonjour SWEETY,
Des fois il faut pas grand chose pour que cela fonctionne bien :bien:
De plus cela te sauvegarde ton embrayage et ta boite. :wink:
c'est ben vrai:bien: 14
heureusement que tu nous aides (leus autres aussi d'ailleurs, j'suis obligé de le dire sinon ils ne vont plus me parler ) Ah si ouf 99
si ta boite ronchonne encore, fais lui une petite vidange.
au fait : ici on est chez les flat à deux soupapes
K 100LT Faux point mort (embrayage) (K2S75100) ® 354459_5
K 100LT Faux point mort (embrayage) (K2S75100) ® Platanes
je l'ai fait il y a 700 Km je vais tenter l'additif
à priori ça peut pas faire de mal
SWEETY a écrit:je l'ai fait il y a 700 Km je vais tenter l'additif
http://www.wynns.fr/article_c.asp?nomdoc=HUILE/RUB2004713135244/2004713142131.xml
