Revision 10000kms R1200R 2011
1Revision 10000kms R1200R 2011 Empty Revision 10000kms R1200R 2011 Sam 21 Jan 2012 - 11:09
christian78
christian78
Voila le détail de ma révision des 10000kms effectuée chez le concessionnaire de Coigniéres
Entretien des 10000kms 14VT (1h10) selon plan de maintenance.
Reglage complet moteur
Passage au banc GT1
Vérification générale
Essai
Filtre à huile 15.00€
Bague étanche 0.50€
Huile 10W40 (en vrac) 72.80€ (gloups!!..)
Graissage HS2000 4.00€
Nettoyant (??) 10.00€
MO 92.68€
TOTAL 194,98€ (y compris pret d'une R1100RT)
En juin (1 an apres la mise en circulation) il me faut prévoir les vidanges de boite et circuit de freinage.
Ca vous parait correct??
A+ Christian
2Revision 10000kms R1200R 2011 Empty Re: Revision 10000kms R1200R 2011 Sam 21 Jan 2012 - 11:13
le basque
le basque
attends , tu as eu un contrôle des pastilles de soupapes pour le prix ??
pour une YAMAHA 1300 Venture royale + sidecar ( moteur V 4 ),il faut compter près de 800 € pour une révision complète ! distri - carburation - allumage - partie cycle ! alors tes 200 euros...... :laughing:
3Revision 10000kms R1200R 2011 Empty Re: Revision 10000kms R1200R 2011 Lun 23 Jan 2012 - 17:00
christian78
christian78
le basque a écrit:attends , tu as eu un contrôle des pastilles de soupapes pour le prix ??
Oui, le controle du jeu aux soupapes à été fait.
Et je voulais juste savoir si le tarif était dans la moyenne!!!............
Par contre, je trouve que le prix de l'huile est exagéré (quelle que soit la concession!)
Pour ma part, j'ai roulé 10 ans en side-car, et c'est quoi une révision de la partie cycle??
A+ christian
4Revision 10000kms R1200R 2011 Empty Re: Revision 10000kms R1200R 2011 Lun 23 Jan 2012 - 17:32
le basque
le basque
Roulements . Jeux divers . Attaches . Crying or Very sad i
