-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
K75 - Changement de bougies
Vert Olive
1K75 - Changement de bougies Empty K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 11:50
Vert Olive
Vert Olive
On a fait une bonne révision avec Toshiboy hier.
Merci, mon copain, pour ton aide :bien: :bien: :bien:
En passant, le changement du filtre à air est très ch...iant à faire Suspect
On était bien prévenu mais c'est vraiment une galère !
Ma question :
On a remonté des bougies "normales" (achetées chez BM) alors que les anciennes étaient des bougies iridium
Le ralenti est tombé très bas.
C'est peut-être dû à ce changement de bougies ?
Puis-je faire une intervention "simple", sans appareil de type dépressiomètre ou autre, pour retrouver un ralenti qui tient mieux ?
Merci et bonne journée
2K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 12:03
Suffit juste de serrer la vis de palonnier
3K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 12:32
Les irridiuml étaient HS ? elles vont jusqu'à plus de 40 000 km
K75 - Changement de bougies Jura_218
4K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 12:44
Vert Olive
Vert Olive
Freddy29 a écrit:Les irridiuml étaient HS ? elles vont jusqu'à plus de 40 000 km
Complètement HS, je ne sais pas trop mais les électrodes centrales étaient vraiment réduites à de simples pointes très minces...
5K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 12:49
C'est normal... Elles sont déjà comme ça quand elles sont neuves :wink:
6K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 13:07
Vert Olive
Vert Olive
batisse a écrit:C'est normal... Elles sont déjà comme ça quand elles sont neuves :wink:
J'ai bien l'air un peu c...n là Embarassed mais je ne le savais pas
Maintenant qu'on a monté des bougies neuves, on ne va peut-être pas remonter les anciennes...
7K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 13:14
Elles sont pourtant rudement bien... Enfin, tu fais comme tu veux. Ca te permettrait peut-être de retrouver ton régime de ralenti.
8K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 13:43
maurice58
maurice58
batisse a écrit:Elles sont pourtant rudement bien... Enfin, tu fais comme tu veux. Ca te permettrait peut-être de retrouver ton régime de ralenti.
oui, je pense aussi....ce n'est pas parce que tu as fais une erreur qu'il faut persister.....remontes tes iridium....
Cordialement
9K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 13:47
si tu ne les remontes pas tu peux me les expédier :laughing:
10K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 15:58
L'electrode des iridium est tres fin
Essai de les remonter
11K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 15:59
Freddy29 a écrit:si tu ne les remontes pas tu peux me les expédier :laughing:
Elles ont environs 2 an mais pas énormément rouler :bien:
12K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mer 28 Déc 2011 - 15:59
Vert Olive
Vert Olive
Merci pour vos conseils :bien:
La bonne solution est peut-être en effet de remonter les anciennes bougies.
13K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Sam 31 Déc 2011 - 17:17
EriK
EriK
C'est quoi tes "iridium".... si tu peux nous donner les références. Merci :wink:
14K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Sam 31 Déc 2011 - 19:38
EriK a écrit:C'est quoi tes "iridium".... si tu peux nous donner les références. Merci :wink:
J'avais mis des NGK DR7EIX si mes souvenirs sont bon
Pour la K100 je lui ais mis des NGK DR8EIX
15K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mar 3 Jan 2012 - 21:03
Vert Olive
Vert Olive
Je ne peux pas confirmer les indications de Claude car je ne retrouve plus ces anciennes bougies ! Embarassed
Ce serait bien ballot de les avoir perdues Suspect
16K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mar 3 Jan 2012 - 21:08
Vert Olive a écrit:Je ne peux pas confirmer les indications de Claude car je ne retrouve plus ces anciennes bougies ! Embarassed
ah oui ça serait ballot :laughing:
17K75 - Changement de bougies Empty Re: K75 - Changement de bougies Mar 3 Jan 2012 - 21:15
Tu faut tout a l'envers toi :ptdr: :wink:
Voici NGK DR7EIX
