Samedi en prenant la moto et quelque instant après j'ai constaté une petite odeur de caoutchouc brulé, odeur faible mais caractéristique, cela se dégage entre le réservoir et la fourche(le vide), je fais le tour du moteur mais pas d'émanation à ce niveau. Bref le soir je m'en ressert et en rentrant à part l'odeur du moteur chaud rien d'anormal, je me dis que si un câble avait cramé, l'odeur serait plus forte et peut que j'aurais constaté l'échappement de fumée, tout le système électrique fonctionne bien, le moulin aussi, alors une merdouille collée sur un pot ou problème réel vicelard qui va faire des siennes un de ces quatre, et qu'il serait bon de l'envoyer chez le médecin avant les gros problèmes? Vos avis svp, merci
odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA)
Jeronimo66
bluebird
2 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Lun 5 Déc 2011 - 13:19
un bout de sac plastic collé au pot et qui aurait fondu
3 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Lun 5 Déc 2011 - 13:23
regarde si de l'huile de gouterait pas sur le pot
4 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Lun 5 Déc 2011 - 13:25
bluebird
Swetty, j'ai pensé à ça aussi, sinon je vois pas ce que ça pourrait être, un fil qui fonderait dégagerait de la fumée et il devrait s'en suivre un problème relativement vite, surtout que les deux fois où je me suis servi de la moto samedi j'ai roulé plus 1/2h à chaque fois, mais bon à surveiller, et je dois nettoyer prochainement la moto car en rentrant samedi soir grosse pluie qui a bien rendu la chiotte cracra
5 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Lun 5 Déc 2011 - 14:00
bluebird
Freddy, j'avais pas pensé à ça, je vais disposer un peu de sopalin un peu partout et si fuite il y a je vais vite le savoir, je sais pas vous mais des fois on s'inquiète pour rien, on y tient à nos motos.
6 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Lun 5 Déc 2011 - 14:22
Jeronimo66
bluebird a écrit:Freddy, j'avais pas pensé à ça, je vais disposer un peu de sopalin un peu partout et si fuite il y a je vais vite le savoir, je sais pas vous mais des fois on s'inquiète pour rien, on y tient à nos motos.
Je connais bien, on m'a surnomé le motocondriac du fofo (dixit Cyclope)
7 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Lun 5 Déc 2011 - 18:46
Jeronimo66 a écrit:bluebird a écrit:Freddy, j'avais pas pensé à ça, je vais disposer un peu de sopalin un peu partout et si fuite il y a je vais vite le savoir, je sais pas vous mais des fois on s'inquiète pour rien, on y tient à nos motos.
d'ailleurs , il y a longtemps que tu ne nous a pas parlé de bruit,
juste un début d'incendie
8 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mar 6 Déc 2011 - 9:04
bluebird
J'ai l'impression que Jeronimo a trouvé la relève
9 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mar 6 Déc 2011 - 11:40
Jeronimo66
Salut Bluebird,
Alors, cette odeur de brulé ? Tu as pu identifier l'origine ?
Et pourtant je roule en "R"
10 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mar 6 Déc 2011 - 11:55
Gotha
J'ai eu ce problème, c'était une fuite du joint spi coté boite, qui de temps en temps lachait une goutte sur le catalyseur. mais à l'arrêt pas de fuites au sol, mais le carter était gras !
11 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mar 6 Déc 2011 - 12:16
Jeronimo66 a écrit:Salut Bluebird,
tu as peut-être suivi discrètement une thérapie
12 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mar 6 Déc 2011 - 13:55
bluebird
Jéronimo, non pas encore, parce que j'ai aussi un soucis de voiture qui je l'espère sera réglé ce soir, une simple pastille de sablage qui fuit(ça coûte 0,60 euros) et qui est évidemment celle la plus mal placée. Et donc pas eu le temps de m'occuper de la GS.
Gotha, et quelle a été la solution contre cette fuite?
Swetty, déjà à l'époque du K je m'inquiétais de tout, pas certain que passer au R ait été le remède thérapeutique, je suis peu être un fou furieux en liberté, pourvu que je fasse pas la une des journaux.
13 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mar 6 Déc 2011 - 14:36
Gotha
bluebird a écrit:Gotha, et quelle a été la solution contre cette fuite?
Changement du joint, mais cher de MO, d'autant plus qu'ils m'ont changé le joint coté boite, mais pas coté moteur et 3 mois après même chose coté moteur. (moto hors garantie, prise en charge à 50% MO et 100% le joint (2 ou 3€)).
14 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mar 6 Déc 2011 - 14:45
bluebird
Gotha, passe moi un valium stp
15 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mer 7 Déc 2011 - 10:15
bluebird
Bon j'ai fais une inspection hier soir, bloc moteur, radiateur, pas la moindre trace d'huile, j'ai passé aussi du papier absorbant, rien du tout, je referais un tour samedi en mettant le moteur en marche, et si jamais l'odeur revenait, je l'emmènerais chez le mécano.
16 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mer 11 Jan 2012 - 22:14
peut-être idiot, mais il y a une odeur qui ressemble à cela quand on fait un peu patiner l'embrayage au démarrage...
17 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Jeu 12 Jan 2012 - 8:46
bluebird
risbo, je ne me permettrais pas de dire que ta remarque est idiote, sinon je serais un abruti, l'odeur apparait sans même que j'embraye, donc sans avoir encore roulé, si je peux vendredi je l'emmène voir le docteur, pas envie d'attendre le printemps pour l'immobiliser.
18 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Jeu 12 Jan 2012 - 9:33
cab
Oh, Didier ?? Combien de fois a tu eu cette alerte ???
1 fois ?? à surveiller
2 fois? à trouver,
3 fois ?? direct Docteur.
Assure toi d'aucune trace de brûlé sur l'ensemble de l'échappement. Tu as certainement attrapé un morceau de caoutchouc en rentrant chez toi, moto chaude et il a fini de se consumer au départ .
2 fois? à trouver,
19 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Jeu 12 Jan 2012 - 10:04
bluebird
Cab, c'est pas impossible, d'autant qu'avec les travaux au havre ça craint, et puis la moto est crade au possible, donc nettoyage avant, et si je l'emmène juste pour que le mécano la voit ça ne me coûtera rien, le gars est réglo(mototechnic déville les rouen), et il me dira si il y a vraiment qqchose.
20 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Jeu 12 Jan 2012 - 12:03
Ça m'est arrivé : c'était de l'huile de transmission ramassée sur la route. Un bon nettoyage, et plus rien. Vois l'intérieur de tes gardes-boue. Si tu perdais de l'huile, il y aurait des traces grasses au niveau du couple cônique. C'est là qu'elle va se fixer, en roulant, quelle que soit son origine.
21 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mar 17 Jan 2012 - 12:07
cab
bluebird, donne nous des nouvelles de ton odeur
22 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mar 17 Jan 2012 - 14:07
bluebird
cab, pas eu le temps d'aller porter la moto vendredi dernier, mais j'ai fais une sortie dimanche(grand beau temps frais mais ça allait), l'odeur a été moins présente au démarrage, au retour j'ai approché mon nez pour voir(la moto est resté une bonne heure à l'arrêt, donc moteur froid) et pas d'odeur du tout, donc je pense que quelque chose devait être collé quelque par là où sa chauffe.
Mais comme j'ai l'intention d'ici 2 semaines d'aller chez le conss(voir si il y aurait pas un modèle 2010) il me diront. Merci en tout cas de t'inquiéter, et si il y a un problème je vous le ferais savoir, jamais inutile de faire partager les problèmes.
23 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mer 18 Jan 2012 - 8:21
cab
merci pour l'info, et pour l'attitude .
Bonne route
Bonne route
24 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mer 18 Jan 2012 - 10:25
grognon
J'ai eu le même problème avec une r1200rt.
Après contrôle chez BMW, hypothèses de gros insectes ou volatiles brulés, ou projection d'huile.
Après un peu de roulage et nettoyage, le problème a disparu et n'ai jamais réapparu.
25 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Mer 18 Jan 2012 - 11:32
bluebird
Et je re-précise que je n'ai toujours pas nettoyé la moto depuis que j'ai constaté cette odeur, pour dire qu'elle est vraiment sale, donc dimanche je la lave sans faute.
26 Re: odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA) Lun 23 Jan 2012 - 8:49
bluebird
Moto nettoyée hier, et je ne constate plus l'odeur au démarrage, ça devait être une cochonnerie collée, mais quand j'irais à Déville je ferais faire un contrôle, sait on jamais, encore merci.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » odeur de caoutchouc brulé(1200 GSA)
