Le Deal du moment : -28%
279.99 €
ecrou cosse batterie disparu
1ecrou cosse batterie disparu Empty ecrou cosse batterie disparu Dim 27 Nov 2011 - 8:41
JOJO37
JOJO37
Help,
Lors de la dépose de ma batterie, l'écrou d'une cosse est tombé entre la batterie et le filtre à air.
Il se trouve maintenant sous le support batterie et j'ai essayé en vain de le récupérer avec un aimant monté sur flexible.
Comment procéder pour le récupérer et y a t il un risque à le laisser en liberté à cet endroit ?
merci d'avance ?
2ecrou cosse batterie disparu Empty Re: ecrou cosse batterie disparu Dim 27 Nov 2011 - 9:51
Laisse-le là, ça ne gêne pas et il partira peut-être sur le bitume en roulant.
Si tu tiens à le récupérer, grosse séance de démontage...!
3ecrou cosse batterie disparu Empty Re: ecrou cosse batterie disparu Dim 27 Nov 2011 - 10:32
Retourne la moto, il devrait tomber geek
4ecrou cosse batterie disparu Empty Re: ecrou cosse batterie disparu Dim 27 Nov 2011 - 10:37
Panders
Panders
S'il ne tombe pas, il faut bien secouer. :Cool:
5ecrou cosse batterie disparu Empty Re: ecrou cosse batterie disparu Dim 27 Nov 2011 - 12:14
pompom
pompom
comme dit plus haut laisse le où il est ....soit il y reste soit il tombera en roulant
6ecrou cosse batterie disparu Empty Re: ecrou cosse batterie disparu Dim 27 Nov 2011 - 12:29
JOJO37 a écrit:Help,
merci d'avance ?
Tu peux essayer avec un aimant souple (sorte de bande plate aimantée que l'on trouve derrière certaines affiches) ça m'a permis une fois de récupérer une rondelle tombée par le conduit d'admission -soupape ouverte évidemment :pascontent: - sur le piston de ma XLR. Evidemment si écrou en plomb c'est cuit.
7ecrou cosse batterie disparu Empty Re: ecrou cosse batterie disparu Dim 27 Nov 2011 - 13:29
Sépatou
Et un bec fin au bout du tuyau d'aspirateur? :bien:
8ecrou cosse batterie disparu Empty Re: ecrou cosse batterie disparu Dim 27 Nov 2011 - 13:43
Pas c*n :bien: comme Georges j'ai horreur de savoir qu'une pièce se promène quelque part même si c'est pas grave.
9ecrou cosse batterie disparu Empty Re: ecrou cosse batterie disparu Dim 27 Nov 2011 - 14:35
Sépatou
Pis même que si pas accessible... on peut tenter à l'inverse de le déplacer d'un bon coup de compresseur... l'air est notre ami... Smile :bien:
